这是一个基于8位模数转换器ADC0808的非常简单的模数转换器电路。通常,模数转换器(A/D 转换器/ADC)需要通过微处理器进行接口,以将模拟信息转换为数字格式。这需要额外的硬件和适当的软件,从而导致更多的复杂性和总成本。
此处显示的模数转换器电路围绕ADC0808配置,摆脱了微处理器的使用。ADC0808 绝对是一个 8 位 A/D 转换器,具有数据输出线 D0-D7。它的工作原理是逐次逼近。它共有八个模拟输入通道,其中任何一个都可以选择与地址线 A、B 和 C 一起使用。在这里,在这种情况下,输入通道 IN0 通过接地 A、B 和 C 地址线来选择。
通常,控制信号 ALE(地址锁存使能)、EOC(转换结束)、OE(输出使能)和 SC(开始转换)通过微处理器连接。即便如此,
此处显示的电路也可在不使用任何微处理器的情况下以连续模式运行。因此,输入控制信号 ALE 和 OE 变为高电平有效,与 Vcc(+5 伏)相连。输入控制信号 SC 变为低电平有效,在脉冲的下降沿启动转换,而输出信号 EOC 在完成转换(数字化)后变为高电平。此 EOC 输出耦合到 SC 输入,其中 EOC 输出的下降沿用作 SC 输入以指示 ADC 开始后续转换。
由于转换开始,EOC 信号变高。在下一个时钟脉冲 EOC 输出再次变低,因此 SC 被启用以开始下一次转换。因此,它提供对应于模拟输入瞬时值的连续 8 位数字输出。模拟输入电压的最佳电平应适当地按比例缩小到正参考 (+5V) 电平以下。
ADC0808 IC 需要通常为 550 kHz 的时钟信号,这可以简单地由应用 7404 反相门构造的非稳态多谐振荡器产生。为了使数字输出可视化,使用了一行八个 LED(LED1 到 LED8),其中每个 LED 都连接到各自的数据输出线 D0 到 D7。考虑到 A/D 转换器在连续模式下运行,一旦应用模拟输入,它就会显示数字输出。提供的模拟输入电压 Vin 的十进制等效数字输出值 D 可以从以下关系式计算:
