电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 以太网奥妙无穷,三件事您应了如指掌
共6条 1/1 1 跳转至
以太网奥妙无穷,三件事您应了如指掌
2022-07-20 12:35:47     打赏
以太网的演变极富吸引力。40余年前,Robert Metcalfe应邀为历史上有名的帕罗奥多研究中心(Palo Alto Research Center)创建一种局域网(LAN)。Metcalfe的创新工作结果将被规范化为以太网 —— 一种将永远彻底改变通信领域的自适应技术。现代社会科技飞速发展,以太网目前已无处不在。
什么是以太网?
而今,许多人都认为以太网即是指因特网。实际上,虽然这两个概念的确有关联,但以太网只是一种接口规范(IEEE 802.3),包含定义了开放式系统互联(OSI)模型物理和数据链路层的许多分项规定和规范。由IEEE 802.3规定的一个最重要的部分就是以太网物理层晶体管(PHY)。
图1展示了数据如何传输到标准RJ45以太网线缆以及如何从该线缆传输到处理器的范例性方框图。
图1:以太网PHY系统方框图
关于以太网PHY,有三件事情您应了然于心:
  1. 它是一种收发器,是数字世界(包括处理器、现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC))与模拟世界之间的桥梁。以太网PHY的设计目的是通过多种介质提供无差错传输,并使可及距离超过100m。
  2. 以太网PHY被连接到介质访问控制器(MAC)。MAC通常集成到处理器、FPGA或ASIC中并能控制OSI模型的数据链路层部分。介质独立接口(MII)定义了MAC和PHY之间的接口。可对MII进行变更,以便根据系统要求提供最少的引脚数和不同的数据速率。
  3. 速度问题。以太网标准存在许多不同的变种,均具有相应的PHY(范围:从1Mbps至100Gbps)。大多数以太网应用都使用10/100Mbps(见TI的DP83848)或10/100/1000Mbps的PHY。可将数据携带到以太网PHY的物理介质包括双绞线、CAT5、同轴线缆、背板和光纤。
如果没有以太网,您将无法快速地把数据从一个点发送到另一个点。自诞生至今,以太网风雨兼程四十余载,现已变得真正不可或缺。
原文链接:
http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2015/07/15/three-things-you-should-know-about-ethernet-phy
关键词: 以太网
2022-07-20 15:35:11     打赏
2022-07-20 15:59:35     打赏
2022-07-20 16:19:51     打赏
此帖仅楼主可见
2022-07-20 23:41:09     打赏
2022-07-21 00:16:13     打赏
好像好学习
共6条 1/1 1 跳转至
