AH8652低成本,非隔离降压和降压型应用的高集成度PWM电源开关,结合在一个芯片的ON /、OFF PWM控制器500V的功率MOSFET。该IC可实现在通用AC输入高精度5V默认输出。PWM开关频率被固定到31KHz,该IC还内置了绿色模式控制光线和零负载,从而可以实现低于50mW备用电源。
特性:高精密5V默认输出集成与500V MOSFET和高电压启动电路超低系统BOM成本支撑降压和降压/升压拓扑结构开启/关闭峰值电流模式控制小于50mW的待机功耗内置频率与31 kHz振荡,集成了欠压锁定(UVLO),电流限制(OCP),热关断(OTP),过载保护(OLP),负载短路保护(SLP),等功能和保护特征,内置软启动,非常低VDD工作电流TO-92和SOT23-3L封装可选。
应用于小家电控制板电源,仪表控制器电源,非隔离辅助电源,待机电源,5V单片机供电。
以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!
