电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 周围环境对于陶瓷天线的影响
共3条 1/1 1 跳转至页
周围环境对于陶瓷天线的影响
2022-07-21 14:52:37     打赏
很多朋友都遇到过这种情况,一款陶瓷天线,标称的工作频率与自己需要的频率一致,指标也非常好。但是买回来贴到自己的产品里效果不怎么样甚至没法使用。还有些时候,看竞品产品的陶瓷天线效果非常好,于是买回来贴上去,结果天线效果变得很差,也不清楚是什么问题。请看以下介绍。
 天线的功能是将射频电路信号与无线电磁波信号互相转换。由于电磁波在传播过程中特性受到周围环境的影响很大,因此天线的特性也同样严重受到周围环境的影响。
周围环境影响天线性能的因素
 同一个天线,当周围环境不同时,天线的性能是完全不一样的。这里说的周围环境主要包括天线周围是否有金属导体以及天线周围是否有绝缘体材料。
金属导体的影响
 天线周围有没有金属导体是对天线性能影响最大的因素。因为金属导体对电磁波信号是屏蔽的,而且金属过于靠近天线时影响天线的电荷分布,会导致天线上的射频信号直接耦合到金属上无法转换成电磁波,这些都会严重影响天线的阻抗指标的辐射效率。
 说回陶瓷天线,陶瓷天线这样的内置天线,周围有必然有电路板,电路板上的铺地和走线都是导体,会改变天线的指标。请注意,电路部分地环境不同也同样影响天线性能导致天线无法共用。类似的在自己产品的天线周围有金属配件、金属外壳、导体或半导体材料等都会严重影响陶瓷天线效果。因此当你的天线周围有金属无法避开时,天线的阻抗一定要发生严重的变化,购买陶瓷天线直接使用必然导致性能严重下降甚至无法使用。
绝缘体的影响
 天线周围是否有绝缘体同样对天线性能有影响,这是因为绝缘体虽然不导电,但是绝缘体的介电常数与空气中的介电常数时完全不一样的。因此天线周围有无绝缘体,或者有不同材质的绝缘体,天线的阻抗都会产生变化。
 比较常见的包括天线外有塑料外壳、板载天线底部的电路板厚度不同、塑料壳的厚度不同、与天线的距离不同、产品安装在墙壁或木门等外部条件不同等因素,都会影响陶瓷天线阻抗。这种情况下陶瓷天线同样要专业调试,否则陶瓷天线性能变化会导致天线性能降低甚至无法使用。
 陶瓷天线作为内置天线,根本无法避开电路板金属和壳体的影响,因此直接使用常常出性能问题,不能直接用,必须要针对自己的产品进行调试。
关键词: 3D打印机     芯片     电机     驱控模块     消费电子     方案开
2022-07-21 15:21:54     打赏
2022-07-21 15:59:50     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
