AH6680 Zhenbang Microelectronics newly launched 100W dual-port independent buck-boost and fully compatible PD3.1 fast charging SOC chip AH680, a high-power synchronous rectifier switch bidirectional buck-boost controller, which can adjust the output voltage to be higher or lower than the output voltage.
AH6680 140W PD3.1升降压功能的SOC芯片 AH6680在输入和输出电压3.6V至32V(最大电压)范围内工作,以支持各种应用。VIN12V转变20V 5A 12V-24V升12.6V 1.5A AH6680是一款双向DC/DC电路结构简单、可实现升降压功能在新能源领域广泛应用,同步效率高 。
AH6680可在充电器模式下为1、2、3、4、5和6电池电池充电, 5V、9V 、12V、 15V PD电压 AH6680在降压、升压和升压操作模式中采用恒定的时间控制,以实现优越的负载和线路调节。根据FREQ引脚与GND引脚之间的不同电阻值,开关频率可设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。该设备还具有可编程的软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐循环限流、输入下电压锁定(UVLO)、输出过电压保护(OVP)、输入过电压保护、热关机和输出短保护等 升降压PD方案 10A、20A DC-DC PD设计方案 支持CV/CC模式的车充PD方案 AH6680 升降压型双口车充PD原理
主要功能:· 升降压电池充电器应用于1至4节电池
充电管理: 包括涓流充电, 恒流充电,恒压充电,充电截止
升降压反向放电模式
内部集成四个开关管
宽 VBAT 电压范围: 3.6 V 至32 V,36V 耐压
宽 VBUS 电压范围: 3.6 V 至32 V,36V 耐压
高效率升降压转换
输出电压动态控制
可编程输入/输出限流
动态输入限流控制
输入输出电流监测
充电状态指示和小电流指示
欠压保护,过压保护,过流保护
短路保护和热关断保护
QFN-40 6x6 封装
以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!186-4884-3702(wx同步)
