电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于程序计数器PC
共10条 1/1 1 跳转至页
关于程序计数器PC
2004-11-11 01:06:15     打赏
ARM中为什么PC总是指向当前指令的下两条指令的地址,而不是指向当前指令地址或当前指令的下一条指令地址?
关键词: 关于     程序     计数器
2004-11-11 03:48:00     打赏
三级流水线:取指令,译指令,执行指令
所以到每条指令的执行周期的时候,PC已经加2了。
2004-11-11 17:30:00     打赏
既然PC不是指向当前指令的下一条指令,当执行完当前指令后,系统如何找到下一条指令,还要通过计算得到下一条指令的地址?
2004-11-11 18:34:00     打赏
twentyone不是已经说了吗, 这里有一个pipeline的概念, 下一条指令早就取到了.
2004-11-13 01:02:00     打赏
程序跳转BL,R14保存的是PC中的值还是指令BL的下一条指令的值?
2004-11-13 01:03:00     打赏
程序跳转BL,R14保存的是PC中的值还是指令BL的下一条指令地址?
2004-11-13 01:07:00     打赏
7楼
一般地为当前pc的值,普通程序调用你可以不必关心,异常处理时你要留意一下。
2004-11-15 21:30:00     打赏
8楼
由于采用了三级流水技术
2004-11-16 03:14:00     打赏
9楼
[quote]以下是引用yue_hz在2004-11-12 17:02:00的发言: 程序跳转BL,R14保存的是PC中的值还是指令BL的下一条指令的值?[/quote]
LR = address of the instruction after the branch instruction
这样的问题查查手册应该很容易找得到答案。
2004-11-16 18:13:00     打赏
10楼
程序跳转BL,R14保存的是PC中的值和保存指令BL的下一条指令地址其实是一致的。
共10条 1/1 1 跳转至页
