DP4301_SUB-1G V1.17(470频段).pdf
芯片介绍
DP4301芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖470MHz~510MHz,并兼容ISM 433MHz频段。该芯片集成了射频接收器、射频****、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
功能特点
◆ 频率范围470~510MHz,兼容ISM 433MH频段
◆ 接收灵敏度:-112dBm@10Kbps
◆ 最大输出功率:+20dBm
◆ 调制方式:FSK,GFSK
◆ 数据率:2.4kbps~200Kbps
◆ 支持SPI接口
◆ 自动应答及自动重传
◆ 快速频道切换,支持跳频算法
◆ 支持RSSI功能
◆ 天线分集和T/R开关控制
◆ 自动频率控制(AFC)
◆ 自动增益控制(AGC)
◆ 低工作电压:1.9V~3.6V
◆ 28引脚 5*5 QFN 封装
