电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 在SMT32的HEX文件里加入固件版本信息
2022-08-18 09:25:32     打赏
    本文介绍一个小技巧:
    使用MDK编译器,让STM32程序HEX文件中加入固件版本信息。
代码
    代码如下:
//------------------------------------------------------------------------------#include <absacc.h>
//------------------------------------------------------------------------------#define VERINFO_ADDR_BASE   (0x8009F00) // 版本信息在FLASH中的存放地址const char Hardware_Ver[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x00)))  = "Hardware: 1.0.0";const char Firmware_Ver[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x20)))  = "Firmware: 1.0.0";const char Compiler_Date[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x40))) = "Date: "__DATE__;const char Compiler_Time[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x60))) = "Time: "__TIME__;
    写入到程序中:
    选项配置中:Flash地址与大小不用做任何修改!
    HEX文件:
    串口打印输出:
上述方法的缺点
    上述操作可行, 但是有一个缺点:就是生成的bin文件都是满Flash大小的, 造成每次烧录都是整个Flash读写。相关文章推荐:STM32单片机中Hex、Bin文件的区别与应用。
    其实这个可以把存放地址放到前面,比如偏移1K的地方,都不用改指定地址。
    按照上述操作,程序末尾到VERINFO_ADDR_BASE地址这一段会被填充成0x00。根据需要可以修改VERINFO_ADDR_BASE减小地址,或者说不强制指定地址,由编译器自动分配,但这样就要去找相应的版本标识字符串了。
优化方法
    不想前面这一段被大量填充0x00,让HEX文件体积小一点的话, 可以把选项配置中Flash的Size改小一点,把VERINFO_ADDR_BASE设置成从FlashSize后面的空间开始,这样生成的HEX文件就小了,且未用空间就不会被大量填充0x00了。
    方法如下:
关键词: SMT32     加入     固件
2022-08-18 23:56:19     打赏
教程写的挺详细的
