化学需氧量COD水质分析仪
产品概述
COD值是水质分析中一个重要的指标,它被认为是规划控制污水处理效果, 计算污水处理费用的重要依据。云传物联COD水质分析仪采用重铬酸钾快速消解+分光度法,以及先进的自动控制及计算机技术,在保证数据准确的前提下,实现了COD批量自动化分析,温度控制均匀、准确,操作简单,大大降低了用户的工作强度,提高了工作效率。
独有的“密闭消解结构”,有效解决了“高温高压密闭消解可靠性”难题;“蠕动泵+液位传感”的非接触式设计,可避免注射泵因长期运行导致的机械磨损误差问题,以及易被腐蚀的困扰。该分析仪广泛适用于各级环境监测站、污水处理厂、检测公司、运营公司、科研单位等机构。
工作原理
COD水质分析仪采用重铬酸钾开放式回流比色法使样品氧化。在微机的控制下,将水样与重铬酸钾溶液和浓硫酸混合,加入硫酸银作为催化剂,硫酸汞络合溶液中的氯离子。之后再将试样经高温高压消解,于600nm波长处测定三价铬的吸光度并换算成相应的浓度值。
功能优势
(1)为提高仪器在高温高压密闭消解过程中的稳定性和可靠性,我司采用了高温高压密闭消解装置,独有的“密闭消解结构”,将有机物(谷氨酸)的消解率提高到了100%。
(2)采用“自动进样及剂量剂量”技术,大大提高了进样的精准性,也有效解决了因“级连排阀”水样通道和零标通道位置上的不对称,造成标定所产生的系统误差问题。
(3)三年以上数据储存容量,断电也不会丢失。
(4)15寸LCD触摸屏,中文菜单式操作,直观简便。
(5)通过程序控制,可实现仪器停电保护及来电自动管路清洗和恢复测量。
(6)环境温度稳定性远超现行环保产品认证标准。据相关实验结果显示,采用“环境温度补偿机制”的误差控制在了±1%,而未采用该机制的则稳定在了±3%。
(7)环境适应能力强,可适用于各种高硬度、高盐度、高浊度和高含沙等恶劣工况条件。
应用领域
环保行业:重点污染源废水排放监测;
水利行业:地表水、江河湖泊水体的水质预警监测;
市政行业:污水处理厂进出水水质监测;
科研教育:水处理工艺研发或水质研究中水体有机物负荷监测。
性能参数
行业拓展
化学需氧量对于饮用水安全和环境监控具有非常重要的意义。当水体被污染时,多项水质参数会随之发生变化,而COD值正是其中zui具代表性的参数之一。另一方面,COD值与有机污染物有直接关联,而很多有机污染物(尤其是工业排放的有机污染物)往往具有不同程度的生物毒性,甚至致癌作用。为了保护水环境,控制污染物排放,国家也将COD值作为重点控制的水质参数,在饮用水行业、综合排放行业、农林养殖行业和公共卫生等领域,颁布了一系列国家强 制标准,对相关水质的COD值作了严格限制。而COD值测量,也成为相关水质实验室重要的工作之一。
