电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » GPS陶瓷天线怎样才能接收更好的信号
共5条 1/1 1 跳转至页
GPS陶瓷天线怎样才能接收更好的信号
2022-08-26 15:03:47     打赏
 如今我们的手机、汽车或导航设备都使用到了导航天线,其中GPS陶瓷天线因收星速度快,定位精度高,稳定性好,可靠性高等优点而被广泛应用;但最近很多朋友在使用时会发现GPS陶瓷天线有时候接收信号不好,其实这属于正常的情况的,当然也有办法改进,要怎么做呢?下面精众公司陶瓷天线厂家的技术人员告诉大家吧:
GPS陶瓷天线
  在安装GPS陶瓷天线的时候,只要把陶瓷面对准天空就可以收到很好的效果了,有条件的话可以把陶瓷天线放露天放置,这样可以减少信号被阻隔的影响。如果是放在车里面,最好就是接近玻璃面,不要让其他物件遮挡到了陶瓷面,这样也可以最大限度的发挥GPS陶瓷天线的接收效果。
  而影响GPS陶瓷天线的接收效果因素有陶瓷片、银层、放大电路、馈点;其中陶瓷片的面积越大,GPS陶瓷天线的介电常数越大,共振频率越高,接受效果也就越好;而放大电路是承载GPS陶瓷天线的PCB形状及面积,由于GPS有触地反弹的特性,当背景为7cm×7cm无间断大地时,GPS陶瓷天线的效能可以发挥到极致。
  除了以上的因素,在安装,GPS陶瓷的信号接收面应平行于地面,这样才能达到最佳的接收效果;同时也要考虑周边环境,是否有遮挡物,如金属、树林等等,这些也会影响到天线的接收效果的。
关键词: 消费电子     方案开发     陶瓷天线     gps
2022-08-26 15:58:14     打赏
2022-08-26 21:23:32     打赏
2022-08-26 21:30:00     打赏
2023-04-11 12:12:27     打赏
请教楼主,我的一个在安途在线平台的GPS终端,流量卡正常,供电正常,突然不能上线,振动后蓝灯慢闪一分多钟(之前振动报警是开启的),有时最后常亮一会,不只是什么原因造成的。
共5条 1/1 1 跳转至页
