LC电路又称无源滤波电路,常用作谐波补偿,不需要额外的电源。它一般由电容器、电感器和电阻器组成。这种滤波电路设计简单,但其通带放大倍数和截止频率随负载而变化,不适用于信号处理要求较高的场合。无源滤波电路通常用于电源电路,如直流电源整流或大电流负载。
一、 LC电路类型常用的滤波电路有无源滤波器和有源滤波器。如果电路仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为无源滤波电路。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复合滤波(包括倒L型、LC型、LC-π型和RC-π型等)。滤波电路不仅由无源元件组成,还由有源元件(双极管、单极管、集成运算放大器)组成,称为有源滤波电路,其主要形式是有源RC(resistor-capacitor)电路.
LC电路具有结构简单、可靠性高、应用范围广等优点。其主要特点是电感电阻小,直流损耗小。而且LC电路对交流电的电感量大,滤波效果好。
LC电路按功能分为LC低通滤波器、LC带通滤波器、高通滤波器、LC全通滤波器、LC带阻滤波器。按调谐又分为单调谐滤波器、双调谐滤波器和三调谐滤波器等。
LC滤波器设计过程主要考虑其谐振频率、电容耐压、电感耐电流。另外需要注意的是无源LC电路不易集成。
LC电路一般由电感、电容、电阻适当组合而成,并与谐波源并联。它不仅用于过滤,还兼顾了补偿的作用。
以下是几种LC电路的特点:
1)L型滤波器的负载阻抗高,源阻抗低。
2)反L型滤波器负载阻抗低,源阻抗高。
3)T型滤波器负载阻抗低,源阻抗低。
4) Π滤波器的负载阻抗高,源阻抗高。
在实际使用中,一般都会遵循这些特点。实际上,阻抗很难估计,尤其是在高频段。由于寄生参数的存在,电路阻抗变化很大,电路阻抗也与电路的工作状态有关,实际中以调试为准。
根据无功元件对交流和直流的阻抗不同,由电容C和电感L组成的LC电路的基本形式如图所示。由于电容C对直流开路,对交流阻抗小,负载两端并联C,而电感L对直流阻抗小,对交流阻抗大,故应接L与负载串联。
在电子电路中,电感线圈作用于交流电的有限电流。由电感公式XL=2πfL可知,电感L越大,频率f越高,感抗越大。我们已经知道,电容器具有“阻直流通交流”的能力,而电感器具有“通直流、阻交流、通低频、阻高频”的功能。”。如果伴随着许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路,大部分交流干扰信号会被电感阻止被吸收而转化为磁感应和热能,其余大部分将通过电容旁路到地,可以抑制干扰,所以在输出端得到一个比较纯净的直流电流。
PCB上电源的电感一般是用很粗的漆包线绕在涂有各种颜色的圆形磁芯上。此外,附近通常还有几个高大的滤波铝电解电容,是经典的LC滤波电路。此外,PCB还使用了大量的蛇形线和贴片钽电容组成LC电路。很少有人注意到,在设计LC电路时,蛇线在电路板上来回折叠,也可以看作是一个小电感。
总之,LC滤波电路的原理其实就是L、C元件基本特性的结合。因为电容xc=2nfc的容抗会随着信号频率的增加而减小,而电感xl=2f的电感会随着信号频率的增加而增加。如果电容和电感串联、并联或混合在一起,它们组合的阻抗也会随着信号频率的不同而有很大差异。这说明不同的滤波电路会对某一频率信号呈现出或大或小的电抗,从而使该频率信号通过或阻断。从而滤波电路起到选择某一频率信号和滤除某一频率信号的作用。
1) LC电路可以作为一些电源中使用的滤波电路。如果干扰信号较多的直流电源通过LC滤波电路,大部分交流干扰信号会被电感阻隔,变成磁感应和热能。大部分通过电容旁路到地,可以抑制干扰信号的影响,获得比较纯净的直流电流输出。
2)有振荡作用,或有时为单片机产生时钟信号(有的有外部时钟信号)。
3)也可用作选频电路,或****振荡电路(但必须是能收发信号的电路),也可用于产生其他电路的输入信号。
4)由于整流电路的输出电压不全是纯直流,用示波器观察整流电路的输出与直流相差很大,波形中含有较大的脉动成分,称为纹波。为了获得理想的直流电压,需要使用由具有储能功能的无功元件(如电容器和电感器)组成的LC电路来滤除输出电压的脉动成分。
1)RC槽路电容的
电压为:Voltage=U*exp(-t/rc)
U代表电压的初始值,rc代表电阻和电容,t是经过的时间,exp(-t/ rc) 表示 e 的 -t/rc 幂。
时间常数τ=rc
即电容和电阻的乘积,引入时间常数后电压= U*exp(-t/τ)
因此,零输入响应的电压变化是一个指数衰减过程,理论上是无限时间,但一般认为衰减在 3 到 5 个时间常数后结束。
因此,放电时间取决于时间常数τ=rc
2)对于LC振荡电路,与LC电路的乘积有关。
具体来说,对于一般的LRC回路,
R>2*sqr(L/R)
R=2*sqr(L/R)
R>2*sqr(L/R)
sqr(X) 代表根符号 (X)
除法分为三种情况,粗略地说,放电时间取决于电路中R、L、C的值,U不等于0且I=0,电容通过L、R放电
解秒可得两个特征值-阶偏微分方程如:
p1=-(R/2L)+spr[(R/2L)*(R/2L)-1/LC]
p1=-(R/2L)-spr[(R/2L) )*(R/2L)-1/LC]
电容电压=[U/(p2-p1)]*[p2exp(p1*t)-p1exp(p2*t)]
基于此,电容放电时间的关系并且可以分析LRC。
LC电路常见问题
1、LC电路是什么意思?
LC 电路是使用元件电感器 (L) 和电容器 (C) 的电路。该电路也称为谐振电路、槽路电路或调谐电路。
2. LC 电路有什么作用?
LC 电路用于生成特定频率的信号,或从更复杂的信号中提取特定频率的信号;此功能称为带通滤波器。
3、LC电路用在什么地方?
LC 电路用于选择或产生特定频率信号。LC电路的应用体现在许多电子设备中,尤其是无线电设备,如****机、无线电接收机和电视接收机、放大器、振荡器、滤波器、调谐器和混频器等。
4. LC电路的特性是什么?
LC 电路是一个闭环,只有两个元件:电容器和电感器。它具有类似于机械系统(例如钟摆或弹簧质量)的共振特性:它喜欢在一个特殊的频率上振荡,因此会对其做出强烈的响应。
5、LC振荡中的LC是什么?
LC 振荡 - 当充电的电容器连接到电感器时,电路中电容器上的电流和电荷会发生电 LC 振荡。电容器中储存的电能是其初始电荷,称为 q_m。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
