电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » AMKN8626/8616/8616G北京中嵌凌云
共9条 1/1 1 跳转至页
2022-10-08 15:04:13     打赏
AMKN8626是北京中嵌凌云电子有限公司为工业控制而研发的一款高性能工业控制板。本工控板采用ST公司的STM32F407VE作为核心控制器。该测控板可以使用户在设计初期省去许多硬件设计调试的麻烦,使之专注于软件开发,我们提供了模块化的底层硬件驱动库文件,用户可直接应用非常方便。该测控板也适用于科研、开发教学实验初期的设计之用,同时也适用于工控,智能仪表等符合要求的应用场合,具有极高的性价比。
(1)MCU为ST公司STM32F407VE,512KB 程序FLASH、192KB RAM、最高168MIPS执行速度;
(2)I²C接口的EEPROM AT24C64(8KB);
(3)8MB SPI接口FLASH(选用W25Q64或GD25Q64)
(4)RTC时钟,带停电保护功能;
(5)2组脉冲输出:可以控制2轴步进电机驱动器,每组信号为PUL/DIR/ENA;
(6)4组FLCK脉冲输入,支持差分输入接口,可以接4路差分或2路正交光电编码器;
(7)24路带隔离DI输入端口(其中DI9-DI24是应用SPI总线读取74HC597芯片实现);
(8)18路带隔离DO输出端口,用MOS管驱动,可以直接驱动继电器(应用SPI总线写入74HC595芯片实现);
(9)6路驱动继电器(250V/5A)干节点输出 (应用SPI总线写入74HC595芯片实现);
(10)模拟信号输入:6路0-20mA或0-10V输入,由跳线开关选择;
(11)模拟信号输出:2路DA输出,输出范围或0-5V 或0-10V,由跳线开关选择;
(12)1路带光电隔离CAN通信接口,支持CAN2.0A和CAN2.0B;
(13)1路带光电隔离RS485(半双工)通信接口;
(14)1路不带隔离RS485接口1路
(15)RS232接口2路;
(16)UART输出1路,TTL电平;
(17)10M/100M自适应以太网接口;
(18)1个SD卡读写接口;
(19)1个蜂鸣器、1个电源LED、1个运行LED;
(20)1个4位拨码开关;
(21)内置独立看门狗,确保系统永远不死机;
(22)SWD调试接口;
(23)+9V~26V供电,推荐12V/1A;
(24)核心模块4层、底板4层工业PCB板设计,全部选用工业级器件,适用环境温度-30~70℃(不结露);
2022-10-08 20:44:48     打赏
进来学习了~
2022-10-09 00:24:47     打赏
2022-10-09 01:31:24     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-10-09 01:49:39     打赏
感谢楼主的分享
2022-10-09 03:28:40     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-10-09 06:20:35     打赏
7楼
感谢楼主的分享
2022-10-09 06:24:21     打赏
8楼
感谢楼主的分享,
2022-10-09 06:36:01     打赏
9楼
共9条 1/1 1 跳转至页
