1 DC偏压特性这是一个非常重要的参数,指的是电容值会随着加在两端的有效电压升高而降低。换句话说,电压越高,有效容值越低。如果设计时没有考虑偏压特性,电容很容易出现失效或者性能不达标!下图是10uF的电容GRM319B31A106KE18偏压特性,在电压为10V时有效容值降低了近70%,只有大约3uF。
2 电容等效模型理想的电容随着频率增加它的阻抗越来越小,但是实际电容有ESR和ESL的存在(等效串联电阻和等效串联电感),它的阻抗会在一定的频率出现转折点,阻抗反而随着频率的增加而增加。
3 电容频率特性由于ESL和ESR的存在,实际的电容在低频处呈现容性,在高频处呈现感性。在转折点处,容抗刚好等于感抗。我们通常所说的小电容高频特性好,指的就是这个转折频率点好要一些,这也是个非常重要的参数!
4 AC特性电容的有效值也会随着交流电压的频率变化而变化,只是变化的程度没有DC特性那么大。
5 S参数在一般的电路设计中,很少用到S参数,S参数在PDN仿真中有重要作用。需要说明的是,电容有串联隔直流和并联旁路两种作用,在仿真时可千万不要搞错了。
6 X5R,X7R,Y5V,COG参数这类参数描述的是电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,是电容稳定性的一种表现。比如X5R是-55℃~+85℃,温度变化±15%的意思美国电工协会EIA标准把,MLCC不同介质材料的按稳定性分为三类:超稳定级COG或NPO;稳定级X7R;能用级Y5V
