电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 深度学习与图神经网络学习分享:CNN经典网络之-ResNet
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-10-12 12:02:36     打赏
深度学习与图神经网络学习分享:CNN 经典网络之-ResNet
resnet 又叫深度残差网络
图像识别准确率很高,主要作者是国人哦
深度网络的退化问题
深度网络难以训练,梯度消失,梯度爆炸,老生常谈,不多说
resnet 解决了这个问题,并且将网络深度扩展到了最多152层。怎么解决的呢?
残差学习
结构如图
在普通的卷积过程中加入了一个x的恒等映射(identity mapping)
专家把这称作 skip connections 或者 shortcut connections
残差结构的理解
为什么要这样呢?下面我从多个角度阐述这个问题。
生活角度
每学习一个模型,我都希望能用日常的生活去解释为什么模型要这样,一是加深对模型的理解,二是给自己搭建模型寻找灵感,三是给优化模型寻找灵感。
resnet 无疑是解决很难识别的问题的,那我举一个日常生活中人类也难以识别的问题,看看这个模型跟人类的识别方法是否一致。
比如人类识别杯子里的水烫不烫
一杯水,我摸了一下,烫,好,我的神经开始运转,最后形成理论杯子里的水烫,这显然不对
又一杯水,我一摸,不烫,好嘛,这咋办,认知混乱了,也就是无法得到有效的参数,
那人类是怎么办呢?
我们不止是摸一摸,而且在摸过之后还要把杯子拿起来仔细看看,有什么细节可以帮助我们更好的识别,这就是在神经经过运转后,又把x整体输入,
当然即使我们拿起杯子看半天,也可能看不出任何规律来帮助我们识别,那人类的作法是什么呢?我记住吧,这种情况要小心,这就是梯度消失了,学习不到任何规律,记住就是恒等映射,
这个过程和resnet是一致的。
网络结构角度
当梯度消失时,f(x)=0,y=g(x)=relu(x)=x,怎么理解呢?
1. 当梯度消失时,模型就是记住,长这样的就是该类别,是一个大型的过滤器
2. 在网络上堆叠这样的结构,就算梯度消失,我什么也学不到,我至少把原来的样子恒等映射了过去,相当于在浅层网络上堆叠了“复制层”,这样至少不会比浅层网络差。
3. 万一我不小心学到了什么,那就赚大了,由于我经常恒等映射,所以我学习到东西的概率很大。
数学角度
可以看到 有1 的存在,导数基本不可能为0
那为什么叫残差学习呢
可以看到 F(x) 通过训练参数 得到了 H(x)-x,也就是残差,所以叫残差学习,这比学习H(x)要简单的多。
等效映射 identity mapping
上面提到残差学习中需要进行 F(x)+x,在resnet中,卷积都是 same padding 的,当通道数相同时,直接相加即可,
但是通道数不一样时需要寻求一种方法使得 y=f(x)+wx
实现w有两种方式
1. 直接补0
2. 通过使用多个 1x1 的卷积来增加通道数。
网络结构
block
block为一个残差单元,resnet 网络由多个block 构成,resnet 提出了两种残差单元
 左边针对的是ResNet34浅层网络,右边针对的是ResNet50/101/152深层网络,右边这个又被叫做 bottleneck
bottleneck 很好地减少了参数数量,第一个1x1的卷积把256维channel降到64维,第三个又升到256维,总共用参数:1x1x256x64+3x3x64x64+1x1x64x256=69632,
如果不使用 bottleneck,参数将是 3x3x256x256x2=1179648,差了16.94倍
这里的输出通道数是根据输入通道数确定的,因为要与x相加。
整体结构
1. 与vgg相比,其参数少得多,因为vgg有3个全连接层,这需要大量的参数,而resnet用 avg pool 代替全连接,节省大量参数。
2. 参数少,残差学习,所以训练效率高
结构参数
Resnet50和Resnet101是其中最常用的网络结构。
我们看到所有的网络都分成5部分,分别是:conv1,conv2_x,conv3_x,conv4_x,conv5_x
其结构是相对固定的,只是通道数根据输入确定。
注意,Resnet 最后的 avg_pool 是把每个 feature map 转换成 1 个特征,故池化野 size 为 feature map size,如 最后输出位 512x7x7,那么池化野size 为 7
最新进展
残差单元被进一步更新
个人经验
1. 卷积层包含大量的卷积计算,如果想降低时间复杂度,减少卷积层
2. 全连接层包含大量的参数,如果想降低空间复杂度,减少全连接层
分享安排
1. 人工智能、深度学习的发展历程
2. 深度学习框架
3. 神经网络训练方法
4. 卷积神经网络,卷积核、池化、通道、激活函数
5. 循环神经网络,长短时记忆LSTM、门控循环单元GRU
6. 参数初始化方法、损失函数Loss、过拟合
7. 对抗生成网络GAN
8. 迁移学习TL
9. 强化学习RF
10. 图神经网络GNN
一、算法和场景融合理解
1.空间相关性的非结构化数据,CNN算法。典型的图像数据,像素点之间具有空间相关性,例如图像的分类、分割、检测都是CNN算法。
2.时间相关性的非结构化数据,RNN算法。这类场景普遍的一个现象就是数据之间具有时序相关性,也就是数据之间存在先后依赖关系。例如自然语言处理、语音相关算法都是基于RNN算法。
3.非欧氏数据结构, GNN。这类场景典型的可以用图来表示。例如社交网络等。
案例摘要讲解
医疗领域:如流行疾病、肿瘤等相关疾病检测
遥感领域:如遥感影像中的场景识别
石油勘探:如石油油粒大小检测
轨道交通:如地铁密集人流检测
检测领域:如故障检测
公安领域:如犯罪行为分析
国防领域:目标检测、信号分析、态势感知…
经济领域:如股****预测
二、数据理解及处理
分析典型场景中的典型数据,结合具体的算法,对数据进行处理
1.结构化数据,如何对数据进行读取,进行组织。
2.图像数据,在实际应用过程中的处理方法,怎样做数据的预处理、进行数据增强等。
3.时序信号,将单点的数据如何组合成一个序列,以及对序列数据处理的基本方法。
三、技术路径设计
针对具体的场景设计特定的神经网络模型,对典型数据适配的网络结构进介绍。
1.DNN模型搭建的基本原则
2.CNN模型中常见的网络结构,以及参数分析。
3.RNN中支持的一些基本算子,如何对序列数据进行组织。
四、模型验证及问题排查
简单的算法或者模型对典型的场景进行快速验证,并且针对一些频发的问题进行讲解。
1. 模型收敛状态不佳
2. 分类任务重最后一层激活函数对模型的影响
五、高级-模型优化的原理
不同的模型需要采用的优化函数以及反向传播中参数的优化方法
1.模型优化的算法介绍,基于随机梯度下降的算法介绍。
2.不同场景适应的损失函数介绍。
3.针对典型场景的反向传播梯度的推到过程。
六、高级-定制化思路
结合往期学员的一些项目,简单介绍一下解决一个具体问题的思路。
遥感成像中,地块农作物种类的识别。
实操解析与训练
第一阶段:
神经网络实践
实验:神经网络
1.神经网络中基本概念理解:epoch、batch size、学习率、正则、噪声、激活函数等。
2.不同的数据生成模型、调整网络参数、调整网络规模
3.神经网络分类问题
4.不同数据特征的作用分析、隐含层神经元数目
5.过拟合
高频问题:
1.输入数据与数据特征     2.模型设计的过程中的参数与功能的关系。
关键点:
1.掌握神经网络的基本概念   2.学会搭建简单的神经网络结构
3.理解神经网络参数
实操解析与训练
第二阶段:
深度学习三种编程思想
实验:Keras实践
1.理解Keras基本原理      2.学会Keras编程思想
3.三种不同的深度神经网络构建编程方式
4.给定数据集,采用Keras独立完成实际的工程项目
高频问题:
1.如何编程实现深度神经网络   2.三种开发方式的具体使用
关键点:
1.掌握Keras编程思想      2.采用三种不同方式编写深度神经网络
实操解析与训练
第三阶段:CNN实践
实验:图像分类
1.使用CNN解决图像分类问题   2.搭建AlexNet  3.VGG16/19
4.GoogleNet  5.ResNet
高频问题:
1.CNN更复杂的模型在哪里可以找到代码
关键点:
1.使用卷积神经网络做图像分类  2.常见开源代码以及适用的问题
实验:视频人物行为识别
1.基于C3D的视频行为识别方法  2.基于LSTM的视频行为识别方法
3.基于Attention的视频行为识别方法
高频问题:
1.2D卷积与3D卷积        2.视频的时空特征
关键点:
1.C3D网络的构建         2.Attention机制
实操解析与训练
第四阶段:
R-CNN及YOLO实践
实验:目标检测
1.目标检测发展现状及代表性方法
2.两阶段目标检测方法:R-CNN系列模型
3.一阶段目标检测方法:YOLO系列模型
高频问题:
1.提名与分类    2.BBOX实现策略    3.YOLO Loss函数
关键点:
1.提名方法    2.ROI Pooling    3.SPP Net    4.RPN    5.YOLO
实操解析与训练
第五阶段:
RNN实践
实验:股****预测
1.股****数据分析    2.同步预测    3.异步预测
高频问题:
1.历史数据的使用
关键点:
1.构建RNN    2.采用Keras编程实现
实操解析与训练
第六阶段:
Encoder-Decoder实践
实验:去噪分析
1.自编码器     2.去噪自编码器
高频问题:
1.噪声的引入与去除
关键点:
1.设计去噪自编码器
实验:图像标题生成
结合计算机视觉和机器翻译的最新进展,利用深度神经网络生成真实的图像标题。
1.掌握Encoder-Decoder结构   2.学会Seq2seq结构
3.图像CNN +文本RNN      4.图像标题生成模型
高频问题:
1.如何能够根据图像生成文本?
关键点:
1.提取图像特征CNN,生成文本RNN  2.构建Encoder-Decoder结构
实操解析与训练
第七阶段:
GAN实践
实验:艺术家作品生成
1. 生成对抗网络原理    2.GAN的生成模型、判别模型的设计
高频问题:
1.生成模型与判别模型的博弈过程
关键点:
1.掌握GAN的思想与原理  2.根据需求学会设计生成模型与判别模型
实操解析与训练
第八阶段:
强化学习实践
实验:游戏分析
1.游戏场景分析      2.强化学习的要素分析    3.深度强化学习
高频问题:
1.DNN 与DQN       2.探索与利用
关键点:
1.深度强化学习的原理   2.根据实际需求,设计深度强化学习模型
实操解析与训练
第九阶段:
图卷积神经网络实践
实验:社交网络分析
1.图神经网络的原理     2.图卷积神经网络的思想
3.设计图卷积神经网络进行社交网络分析
高频问题:
1.如何从图神经网络的原理转化到实际编程
关键点:
1. 掌握图神经网络原理    2. 图卷积神经网络编程实现
实操解析与训练
第十阶段:
Transformer实践
实验:基于Transformer的对话生成
1. Transformer原理     2. 基于Transformer的对话生成
3.基于 Transformer 的应用
高频问题:
1.如何应用自注意力机制   2.如何应用于自然语言处理与计算机视觉
关键点:
1.self-Attention机制    2.position
学习和关注人工智能技术与咨询,更多详情可咨询175-3102-1189(v同号)。
2022-10-12 13:05:50     打赏
学习学习
2022-10-12 13:05:59     打赏
谢谢
2022-10-12 13:06:09     打赏
学习学习
2022-10-12 14:15:44     打赏
2022-10-12 18:16:42     打赏
2022-10-12 18:18:16     打赏
7楼
学习到了
2022-10-12 23:55:14     打赏
8楼
总结的蛮好的
共8条 1/1 1 跳转至页
