电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】LDO输出为什么并联接地电阻?--from嗷呜
2022-11-13 19:56:47     打赏
有的同学在看到一些原理图时,会发现LDO输出端对地并联了个电阻,这岂不是会白白消耗功率吗?为什么要加这个电阻呢?
今天介绍其中的一个原因:
以前在工作中,同事遇到一个问题,LDO输出接了一个负载,负载有低功耗和普通模式两种工作模式,低功耗模式时正常,普通模式时工作也正常,但是从低功耗切换到普通模式时,却发生了异常,测量得到LDO的输出电压波形大约如下,绿色是电流波形,黄色是电压波形,在负载从低电流切换到高电流后,输出电压异常,导致负载不能正常工作。
后来分析到是LDO为了进一步降低功耗,当检测到电流低于一定阈值后,自身也会进入低功耗模式,如果突然从低功耗切换到普通模式时就容易发生异常,可以参考LDO的负载调整率的概念:
https://www.dianyuan.com/eestar/article-2587.html
当时的缓解方法是,在LDO输出端对地并联一个大电阻,防止LDO进入低功耗模式,以此来规避问题,这个电阻的阻值选择方法为,LDO输出电压除以低功耗切换电流,然后阻值减小一点,比如减低22%,以此保证LDO输出电流一直高于这个低功耗切换电流阈值。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
