电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED电源驱动为何选择恒流驱动?
共6条 1/1 1 跳转至页
LED电源驱动为何选择恒流驱动?
2022-11-14 10:06:19     打赏
LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的[电源适配器]国际市场上国外客户对[LED驱动电源]的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
用LED作为显示器或其他照明设备或背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是:
  1. 避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。
  2. 获得预期的亮度要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性。
3.带各种辅助功能实现灯的多样性和不同的功能性,用来满足顾客不同的需求。
深圳市世微半导体有限公司是一家专注于模拟与数模混合类集成电路开发的设计公司
专业生产销售电源IC、DC/DC升压芯片、LDO稳压IC、低压检测复位IC、背光驱动芯片、LED驱动IC、MOS管、AC/DC控制芯片、MCU应用方案开发等系列产品
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2403 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~2200mA
固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
ESOP8 封装
电动车
摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
关键词: 车灯恒流IC     电源IC     电子IC     驱动IC     MOS
2022-11-14 11:10:32     打赏
写的好,学习和参考
2022-11-15 06:21:25     打赏
2022-11-15 06:59:16     打赏
就这颗料
2022-11-15 07:11:44     打赏
2022-11-15 08:23:48     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
