门磁报警主要由开关和磁体组成,开关部分由磁性弹簧开关通过导线连接。由成型包装而成。磁体部分由具有相应磁场强度的磁体封装在塑料或合金外壳中。当两者分开或接近一定距离时,开关将关闭以进行感应。
响应于物体位置的变化。门磁报警广泛用于城市安全、****、电信、电力、司法、住宅区、工厂、公司、学校、家庭、别墅、仓库等领域的门窗安装。
当软件实时监控时,你可以看到每个门是开着还是关着。磁铁可与门禁控制器配合使用,门被非法闯入(没有刷卡或不按按钮的非法操作,但门是打开的,如踢开或撬开)报警可与门禁控制器配合,使门长时间不关闭报警。
如果不需要具有此功能的门禁系统,磁铁可能无法连接。如果需要这些功能,将磁铁连接到控制器的门磁输入点,不要区分正极和负极。如果大型多门门禁系统中只有少数几扇门使用门磁功能,则其他门磁输入点会被电线短路,以避免产生虚假的报警信号。
如果您不需要具有此功能的门禁系统,您可以断开磁铁。如果需要这些功能,磁体连接到控制器的栅极磁输入点,而不用区分正负。如果大型多入口门禁系统中只有几个门使用门禁磁铁的这些功能,则其他门禁磁铁输入点通过导线连接,以避免错误的报警信号。
门窗报警主要采用开关式霍尔元件(华芯霍尔元件15949209654),其特点是输出电压只有在磁感应强度达到一定强度时才会变化。当磁场接近时,我们将霍尔元件(华芯霍尔元件15949209654)输出设置为低电平,而不是报警。相反,当磁场离开时,霍尔元件(华芯霍尔元件15949209654)输出高电平为报警。由于门磁开关的报警由电池供电,安装使用方便,磁场弱,因此需要选择低功耗、高灵敏度、快速响应的霍尔元件(华芯霍尔元件15949209654)。
