在汽车驾驶中车窗安全是驾驶员安全的重要安全条件之一,现代的汽车车窗都是采用了自动电控的功能。车窗控制系统的安全性非常重要。
在自动电控的车窗上下运动时,车窗会产生一个压向力大概在200N~300N,而其瞬间的作用力也可以达到100N,这样一来如果人的手或者手臂以及其他肢体部位放置在其中很容易造成夹上。容易对乘客尤其是儿童造成伤害。
为了避免车窗对人体造成不必要的伤害,电动控制车窗系统需要加入安全保护设施。霍尔元件(华芯霍尔元件15949209654)完全可以做到这一点。这样不仅可以增加了汽车的安全性,还提升了汽车的档次,同时也大大的延长了电动车窗的使用时间。
汽车的电动车窗是依靠马达的动力来完成升降这一功能的,对应的电子控制系统可以检测和控制马达的工作状态和转动方向。从而完成车窗升降和启动以及停止的动作。在车窗的控制系统中霍尔元件(华芯霍尔元件15949209654)可以检测到马达运动和电路电流变化。在电动车窗的升降过程中,霍尔元件(华芯霍尔元件15949209654)可以准确的获取到马达转动圈数来确认电动车窗在当前行程中的位置。当车窗升降到预定位置时,可以及时关闭电源,停止电机运转。如果电子车窗因为机械故障或者人体部位阻碍等原因而无法正常进行升降,这时候很容易会发生夹上人体和电机烧毁的情况。为了避免这一情况的发生,通过霍尔传感器检测马达线路中电流产生磁场的变化情况,当发生因为马达停转而引起的电流超出安全阀值,车窗控制系统可以及时控制电机反转,避免发生夹伤人体和电机损毁。
就算在加入了安全保护措施的电动车窗控制系统中,也需要注意不要把肢体部位放入车窗中,人身安全最重要。
