电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CC1101RGPR射频收发器Low-PowerSub-1GHz射频收发器
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-11-18 14:33:46     打赏
CC1101RGPR射频收发器 Low-Power Sub-1GHz 射频收发器
CC1101RGPR是一种低成本的 sub-1 GHz 收发器专为超低功耗无线应用而设计。该电路主要用于ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短程设备)频段315、433、868 和 915 MHz,但可以轻松地被编程为在其他情况下运行频率在 300-348 MHz、387-464 MHz和 779-928 MHz 频段。射频收发器集成了高度可配置的基带调制解调器。调制解调器支持各种调制格式并具有高达 600 kbps 的可配置数据速率。
CC1101RGPR提供广泛的硬件支持用于数据包处理、数据缓冲、突发传输、畅通信道评估、链接质量指示和无线电唤醒。主要运行参数及64-
CC1101RGPR的字节发送/接收 FIFO 可以是通过 SPI 接口控制。在一个典型的系统,CC1101RGPR将与一个微控制器和一些额外的无源组件。
CC1190 850-950 MHz 范围扩展器 [21]可与CC1101RGPR远距离使用提高灵敏度和更高的应用输出功率。
类型: Sub-GHz
频率范围: 300 MHz to 348 MHz, 387 MHz to 464 MHz, 779 MHz to 928 MHz
最大数据速率: 500 kb/s
调制格式: 2-FSK, 4-FSK, ASK, GFSK, MSK, OOK
电源电压-最小: 1.8 V
电源电压-最大: 3.6 V
接收供电电流: 14 mA
输出功率: 12 dBm
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 85 C
接口类型: SPI
封装 / 箱体: QFN-20
封装: Reel
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
商标: Texas Instruments
最大工作频率: 348 MHz, 464 MHz, 928 MHz
湿度敏感性: Yes
安装风格: SMD/SMT
接收机数量: 1
发送机数量: 1
工作电源电压: 1.8 V to 3.6 V
产品类型: RF Transceiver
灵敏度: - 116 dBm
系列: CC1101
3000
子类别: Wireless & RF Integrated Circuits
技术: Si
单位重量: 70 mg
如果您还有其他技术问题未得到解决,可以一起交流协助:13631676419
关键词: CC1101RGPR     射频     收发器     Low-Pow
2022-11-18 15:00:46     打赏
2022-11-19 09:27:43     打赏
学习一下
2022-11-19 11:06:11     打赏
不错的芯片
2022-11-19 11:16:57     打赏
2022-11-24 08:59:09     打赏
2022-11-24 20:32:42     打赏
7楼
2022-11-25 06:38:59     打赏
8楼
多谢分享
共8条 1/1 1 跳转至页
