电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 白光迈克尔逊干涉仪
共5条 1/1 1 跳转至页
白光迈克尔逊干涉仪
2022-11-21 09:14:58     打赏
1. 摘要
白光干涉仪是一种非接触测量技术,用于如表面轮廓或微小位移的高精度测量。利用一个迈克尔逊干涉仪系统和一个氙灯光源在VirtualLab Fusion中仿真了一个白光干涉仪。建模中考虑光源中有限相干长度等光谱特性,结果表明只有当两臂的路径长度基本相同时才会出现干涉图样。
 2. 建模任务
  3. 干涉条纹的变化
 4. 走进VirtualLab Fusion
  5. VirtualLab Fusion 中的工作流程
  • 输入场设置
  • 基本光源模型[视频教程]
  • 定义元件的位置和方向
  • 光路图II:位置和方向[视频教程]
  • 正确设置非序列追迹通道
  • 非序列追迹的通道设置[使用案例]
  • 使用“参数运行”检查影响/变化
  • “参数运行文件”的使用[使用案例]
     6. VirtualLab Fusion 技术
    7. 文件信息
     更多阅读
    -       Laser-Based Michelson Interferometer and Interference Fringe Exploration
    -       Mach-Zehnder Interferometer
    -       Fizeau Interferometer for Optical Testing
    2022-11-21 09:21:39     打赏
    2022-11-21 09:26:54     打赏
    2022-11-21 10:16:02     打赏
    2022-11-21 12:33:28     打赏
    共5条 1/1 1 跳转至页
