在OpticStudio和OpticsViewer 21.3中引入的Project Directory系统可以轻松打包和存储重要的Zemax文件,以便可以在逐个项目的基础上轻松访问和操作它们。Project Directory有助于防止覆盖存储在由多个OpticStudio设计文件访问的公共文件中的数据。
作者 Alissa Wilczynski
通用文件结构的问题OpticStudio或OpticsViewer系统的完整表示不仅依赖于存储在ZOS(或较旧的ZMX)镜头文件中的数据,还依赖于许多其他支持文件类型。其中包含例如光学材料信息、膜层属性和CAD文件等支持数据。
在Zemax的通用文件结构系统中,许多这些支持文件位于\Documents\Zemax\文件夹内的对应路径中,许多不同的光学系统模型(ZOS或更旧的ZMX文件)会引用同一个文件。在用户或计算机之间共享文件时,如果收件人修改了其计算机上的任何底层文件,则此结构可能会导致问题。例如,在打开存档 (ZAR) 文件时,他们可以选择在解压ZAR时覆盖或跳过任何重复文件。覆盖文件可能会导致他们丢失编辑和自定义;跳过文件可能会阻止他们看到原始系统的正确表示。
每个OpticStudio系统将使用不同的底层文件,但在给定系统中使用的文件的完整列表可在“Files Used”部分的“Analyze...Reports..Prescription Data”下访问。 可以在此处找到Zemax文件类型的完整列表。为避免出现上一节中描述的问题,建议您在Project Directory系统中进行文件结构组织。这允许轻松打包和存储与给定系统关联的所有文件,以便可以在逐个项目的基础上轻松访问和操作这些文件。将系统保存到Project Directory时,支持文件的项目特定版本将保存到唯一的文件夹中,以防止覆盖存储在公共文件夹中的数据。
要将系统保存到Project Directory,请导航到File...Convert to Project Directory。 选择一个现有文件夹或创建一个新文件夹;这将是您的ZOS(或更旧的ZMX)、ZDA和支持文件的位置。
在您指定的Project Directory中,该软件将为您的模型中使用的受支持文件类型创建子文件夹和文件。这些可能包括ABG_DATA、COATINGS和GLASSCAT文件夹。
您的\Documents\Zemax\文件夹将继续存在,并且仍将包含OpticStudio或OpticsViewer安装中包含的所有文件。对于保存为项目目录的文件,如果在该目录中找不到任何所需的文件,软件接下来将在File...Project Preferences...Folders下指定的文件夹中查找并使用适当的文件夹或文件。
要查看支持的文件类型列表,请参阅产品文档。从OpticStudio和OpticsViewer 22.1开始,包含的文件如下:
Documents/Zemax/ Folder | 文件类型 |
ABg_Data/ | .ABGF, .DAT |
Coatings/ | .DAT, .ZEC, COATING.DAT |
DLL/SurfaceScatter/ | .DLL |
Glasscat/ | .AGF, .BGF, .GGD, .GRD, .IND, .TID, .ZTG, GLC.DAT, GRADIENT_9.DAT, SGRIN.DAT |
Macros/ | .ZPL |
Objects/CAD Files/ | .IGS, .SAB, .SAT, .STEP, .STL, .STP, .ZAN, .ZEN, .ZOF |
Objects/Creo Parametric Files/ | .PRT |
Objects/Inventor Files/ | .IAM, .IPT |
Objects/Phosphors and Fluorescence Files/ | .ZAS, .ZES, .ZEX, .ZQE |
Objects/Polygon Objects/ | .POB |
Objects/SolidWorks Files/ | .SLDASM, .SLDPRT |
Objects/STOP Files/ | .ZST, .TXT |
Profiles/ | .DAT |
ScatterData/ | .BSDF, .ISX |
加载存档文件时,您可以选择将文件提取到项目目录。建议您选中此框。这样做将创建与之前概述的文件结构相同的文件结构。
如果您不希望将文件组织为Project Directory,则可以取消选中此选项。还原存档后,只有您的ZOS和ZDA文件位于指定的“To Folder”中。 所有其他支持文件将组织保存在\Documents\Zemax\文件夹结构路径中,或者在适用的情况下,在项目首选项中指定的文件夹中。
有关与同事共享文件的更多信息,请参阅文章如何共享OpticStudio文件。
Ansys Zemax国内可靠代理商
光研科技南京有限公司是国内可靠的光学软件和仪器光电供应商,提供企业定制化上门培训服务,承接各类光学设计项目,并有一系列自主编写出版的光学设计书籍。公司拥有一支高素质、高水平、实战经验丰富的管理,销售以及研发团队,从成立到现在已经为广大企业,研究所以及高校提供了很多优秀的产品和服务,是光电圈内值得信赖的企业。追光逐梦,研以致用!以用户的需求为起点,为客户提供有价值的光学产品和服务一直都是光研科技南京有限公司的宗旨。
AnsysZemax光学软件咨询与订购联系方式
联系人:南京光研 徐保平
手机号:15051861513
微信号:13627124798
您也可以扫一扫下面的二维码直接咨询
