乐华显示-人脸识别一体机厂家
人脸识别机一体机:http://www.lehuadisplay.com/有哪些应用呢?比如在开学季,学校面临着很大的复学防疫挑战。众所周知,其中一部分主要是通过飞沫传播和间接接触传播,加强口罩防护和温度检测可以有效防止传播,人脸识别机一体机已经成为其中受欢迎的热门产品之一。那么我们就来看看人脸识别机一体机的功能和注意事项有哪些。
一、人脸识别机一体机的功能是什么呢?
人脸识别机一体机是一款功能多、识别快、温差小的智能测温产品,支持活体检测、动态刷脸、非接触式测温、高温预警、口罩识别、自动统计上传等功能。此外,它还有强大功能的测温管理软件,适合应用于大部分测温筛查场所,如学校、企业、工地、工厂园区、车站等场所。人脸识别机一体机的功能主要如下:
1、在防控方面,有效减小了测温时与人体大面积接触带来的潜在风险,缩短了人体的测温时间,提高了测温数据的支撑,为上述场景下的管理提供了强有力的安全保障。
2、可以选择和定制多种支撑架。
桌面支架,方便客户快速部署,一人可选配件以满足安装灵活方便的要求,用户只需要通过螺纹底座将测温人脸识别交通管理模块拧紧固定在支架上,即可以完成不同现场环境下的快速部署和控制,方便高效。落地式立柱,可以灵活部署到所需的位置,满足测温考勤设备高度的特别要求,尺寸可以灵活定制。
3、非接触式自助测温
2米距离内,100毫秒以内可以完成目标测温,既可以实现单人测温模式,也可以实现多人脸测温方式。
4、不同地方的不同应用
(1)可以用于企事业单位的智慧门禁系统、内部考勤系统、访客系统,可以通过核对出入人员的面部信息进行身份识别认证,实现人脸识别门禁和考勤管理,支持带口罩人脸识别、智能补光、活体识别和异常报警。访客可以通过APP/小程序预约,经被访者授权后在智能前台访客机上刷脸登记,同时生成相应的访客登记记录;如果识别比对失败,会有相应的屏幕以及语音提示。
(2)可以用于酒店的认证合一验证系统,系统集成了现场人脸采集、身份验证、黑名单预警等功能于一体。结合二代身份证信息,接入治安管控网络,实现对通行人员身份的自动核验。
二、安装人脸识别机一体机需要注意哪些事项?
1、系统调试的时候需要测试多次,只有根据现场环境对人脸识别机一体机进行调整和校准,才能够保证良好的检测效果。
2、安装高度方面需要符合人脸识别生产制造商规定的高度,因为人群高度差异较大建议加装测温探头,优化识别测温体验。
3、尽可能不要将其安装在阳光直射的环境中,如果实在不允许可以选择加装遮阳棚或者搭棚,这样可以防晒防雨,也能够确保人脸识别机一体机的准确性,延长设备的使用寿命。
最后补充下,人脸识别一体机的使用需要硬件设备和软件系统的互相搭配。所以在询价时可以问一下是不是软硬件一起的,或者自身有开发能力和软件的,也可以只找人脸识别一体机硬件设备厂家,乐华显示就是专业的人脸识别一体机硬件设备厂家。
