今天要跟大家分享的是FR8012HAQ利用ADC实现检测电池电压检测的解决方案。
FR8012HAQ是富芮坤的一款通用蓝牙芯片。特性介绍如下图:
我们再来看FR8012HAQ的PMU,它强大的地方还在于内置了充电模块。
FR801xH具有完整的集成电源管理单元(PMU),包括单电感单输出(SISO) DC-DC转换器,用于系统不同功率域的各种ldo,用于电池充电的恒流恒压(CCCV)充电器,充电检测电路,中断控制器,开关逻辑,BLE睡眠计数器,RTC,看守狗,键盘扫描,QDEC, PWM,校准块和GPIO监视器。模拟电源管理单元(PMU)的系统原理图如下图所示。
PMU虽然强大,但是我们的电池电压的检测没用到,我们主要是利用ADC的电池监控功能,
下面我们来看看这个款芯片的ADC特性:
SARADC的主要特性如下:
10位动态ADC, 1MHz采样率。
电池监控功能
8通道单端输入
支持32字节FIFO深度四路模拟输入
支持固定通道模式和循环通道扫描模式
由ADC特性可以看到,它的采样率还是可以的,但是精度只有10位,有点拉胯了。
我们因为要用到ADC的外部通道,而且又要用到它的电池监控功能,但是ADC只有一个,那只能分时复用了,下面给出实现代码
if(Vbat_Start_Tick++>=BASE_5S) { struct adc_cfg_t cfg; uint16_t result, ref_vol; memset((void*)&cfg, 0, sizeof(cfg)); cfg.src = ADC_TRANS_SOURCE_VBAT; cfg.ref_sel = ADC_REFERENCE_INTERNAL; cfg.int_ref_cfg = ADC_INTERNAL_REF_1_2; cfg.clk_sel = ADC_SAMPLE_CLK_24M_DIV13; cfg.clk_div = 0x3f; adc_init(&cfg); adc_enable(NULL, NULL, 0); adc_get_result(ADC_TRANS_SOURCE_VBAT, 0, &result); ref_vol = adc_get_ref_voltage(ADC_REFERENCE_INTERNAL); vbat_voltage = (result * 4 * ref_vol) / 1024; printf("vbat_vol=%d\r\n",vbat_voltage); if(vbat_voltage<=3100) { if(mdStateMach.FSM!=Charge) { SetStaticLED281x(Orange,1); } }else if(vbat_voltage<=2900) { mdStateMach.FSM=Shutdown; } Vbat_Start_Tick=0; }else if(Vbat_Start_Tick==1){ Switch_ADC_Soucer(); }
这段代码是在10ms定时器中执行的, if(Vbat_Start_Tick++>=BASE_5S)这个条件是5S一个周期执行一次切换ADC转换源为VBAT,以检测VBAT电压,
vbat_voltage = (result * 4 * ref_vol) / 1024;这条公式算出的是mV电压,当5S之后又切换回ADC_TRANS_SOURCE_PAD。如下代码:
struct adc_cfg_t cfg; system_set_port_mux(GPIO_PORT_D, GPIO_BIT_4, PORTD4_FUNC_ADC0); memset((void*)&cfg, 0, sizeof(cfg)); cfg.src = ADC_TRANS_SOURCE_PAD; cfg.ref_sel = ADC_REFERENCE_AVDD; cfg.channels = 0x01; //ch0 一个 bit 表示一个通道:PD4=BIT0=通道 0、PD5=BIT1=通道 1、PD6=BIT2=通道 2、PD7=BIT3=通道 3; cfg.route.pad_to_sample = 1; cfg.clk_sel = ADC_SAMPLE_CLK_24M_DIV13; cfg.clk_div = 0x3f; adc_init(&cfg); adc_enable(NULL, NULL, 0);
最后我们再来看看adc_get_result(ADC_TRANS_SOURCE_PAD, 0x01, &Hxresul);这个函数,如下图:
第一个参数,是ADC 采集的数据源,adc_trans_source_t 定义如下:
enum adc_trans_source_t { ADC_TRANS_SOURCE_VBAT, ADC_TRANS_SOURCE_PAD, };
ADC_TRANS_SOURCE_VBAT是采集电池电压的。
ADC_TRANS_SOURCE_PAD可以采集外部输入电压。
第二个参数是,配置的是ADC的通道数的,第0位表示ch0,第1位表示ch1,置1开启通道,清零关闭。
第三个参数是采样结果,按照配置的顺序摆放。
如配置通道0和1,那么数组temp[4]中temp[0]、temp[2]表示通道0数据,temp[1]、temp[3]表示通道2的。
---------end-----------------
