乐华显示-人脸识别一体机厂家
人脸识别厂家浅谈人脸识别的智能优点
在出入口系统的控制管理中,人脸识别技术因其防护智能的操作方式而受到关注,因此许多人流量大的地方都开始使用这种人脸识别智能终端,让出入口的管理更加防护智能。
人脸识别智能终端由于体积小巧,一般和闸机联动使用。在实际运作过程中,人脸识别智能终端能够利用人脸远距离检测的方式自动捕捉人脸信息,能够快速识别出人脸信息,然后打开道闸,这种远距离、无接触式操作可以解决上下班高峰期的拥挤问题。
乐华显示专业生产人脸识别一体机硬件设备,有需求欢迎联系获取报价。
人脸识别厂家浅谈弹性图匹配的人脸识别方法
弹性图匹配法在二维的空间中定义了一种对于通常的人脸变形具有一段不变性的距离,并采用属性拓扑图来代表人脸,拓扑图的任一顶点均包含一特征向量,用来记录人脸在该顶点位置附近的信息。
弹性图匹配方法结合了灰度特性和几何因素,在比对时可以允许图像存在弹性形变,在克服表情变化对识别的影响方面收到了较好的效果,同时对于单个人也不再需要多个样本进行训练。
以上是关于《人脸识别的优点和识别方法》。
