电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 工程监测仪器振弦模拟信号采集仪VTN的用户接口
共3条 1/1 1 跳转至
2023-02-07 11:09:45     打赏
按键
VTN4XX 提供了两个轻触按键,通过按键操作,可完成数据查看和参数修改工作。
短按: 在 1 秒内按压按键一次; 长按: 按住按键保持至少 3 秒后松开。
SETTING 和SWITCH键盘
指示灯
VTN4XX 有 3 个指示灯,从右向左依次为:开机电源指示、数据传输指示、运行状态指示。
开机电源指示(红色):开机后为常亮
数据传输指示(黄色):接收或发送数据时闪烁
运行状态指示(绿色):正常运行时每秒闪烁一次
数码管
VTN4XX 采集仪有两个数码管,分别用于显示数据类别、数据项目名称和实时数据值。
第一个数码管为 3 位数码管: 以下简称“数据名称数码管”。 第一位表示数据类别,后面两位表示数据项编号。
第二个数码管为 5 位数码管: 以下简称“数据值数码管”。 显示当前数据或参数值。
如显示:
FXX,频率数据, XX 为通道号,后面 5 位为频率值
TXX,温度数据, XX 为通道号,后面 5 位为温度值
AXX, ADC 数据, XX 为通道号,后面 5 位为转换值
PXX,参数数据, XX 为参数地址,后面 5 位为当前参数值
拨码开关
有以下四组开关组成:激励方法 慢速激励&激励电压 输出电压 工作模式
拨码开关与激励方法对应关系
激励电压拨码开关 1 位功能说明
激励电压拨码开关 234 位与激励电压源 VSEN 对应关系
输出电压拨码开关与输出电压对应关系
拨码开关与工作模式对应关系
关键词: 振弦采集模块     仪器开发     物联网     应力应变     信息化
2023-02-07 11:31:33     打赏
好产品,多用,写的好
2023-02-07 19:44:21     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
