电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工控主板面临的温度难题和采取的措施
工控主板面临的温度难题和采取的措施
2023-02-15 16:17:28     打赏
  触翔科技-工控主板厂家
  有使用过工控机的朋友都知道,很多嵌入式工控主板会在非常恶劣的环境下使用,例如寿命期内永久开机、气候恶劣、潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等。
  工控主板之所以能被应用在工业生产中,其主要特点就是可以在-20℃~60℃之间的环境中稳定、无故障的工作,甚至某些工业主板采用特殊的宽温设计,温度范围可达-20度~70度。这对机构的散热方案,散热效率都是一个严峻的考验。
  在工控主板机构的散热设计上,触翔科技使用的特殊散热设计,甚至还采用全铝制的机构外壳,而且对CPU、南北桥和硬盘等发热大户,进行特殊处理,保证工控主板和整机的正常运行。
  相对而言,商用主板是无法在这些环境中胜任工作的,只能运行在安定的环境下之下。商用主板基本只能在5℃~38℃之间的环境温度中使用,对机构的散热要求低,讲究外观够炫够酷。
  很多工控机由于在恶劣的应用环境下(例如潮湿、振动、多尘、辐射、高温等等应用环境)使用,空气中的尘埃和盐分,都会对主板造成腐蚀,影响主板的正常使用。
  在我们的工作和生活中,很多人会接触到商用主板和工控主板。我们应该确切的知道,很多工控机有必要采用无风扇的机箱结构,防止恶劣环境对系统造成伤害。但是全密封无风扇的结构,因为热源的互相干扰,对主板的性能和稳定性的要求比较高。
  工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况,可以实现看门狗自动重新启动、防浪涌冲击等功能,全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性的要求。
  除此之外,还可以更换散热性能更强的风扇。查看导热硅胶是否失效,如果失效,重新更换导热硅胶。对机箱内部进行清灰和整理布线,影响散热。
关键词: 工控主板     工业主板
