因此,很多社交平台陆续上线了IP属地的功能,在用户发帖或者发表评论时候,对应位置都会有一个IP属地的后缀,具体显示到省份。
01
IP地址的概念
IP地址是什么?
1
在我们生活中,连接到网络的每台设备(包括电脑、手机、平板)都有IP地址,有了IP地址使每台设备在互联网中相互访问。IP地址类似于我们的联系号码,没有IP地址的话,我们既联系不到别人,别人也联系不到我们。IP地址由来
2
IANA(互联网编号分配机构,Internet Assigned Numbers Authority)是虚拟网络中的“户籍管理局”,它负责全球IP地址的分配,保证IP地址的唯一性。要想找到一个IP地址,必须从上到下经过这些层级:IANA->RIR(互联网络信息中心)->NIR(国家互联网注册机构)->LIR(本地互联网注册机构)->ISP(互联网服务提供商)->ASN(自治网络编码)->地址块->IP地址。向上滑动阅览
IANA->RIR:IANA将所有的IP地址按地域分配给五个互联网络信息中心,这五个互联网信息中心分别为:ARIN、RPIPENCC、APNIC、LACNIC和AFRINIC。五个 RIR 分别管理不同区域,它们也不直接给用户分配 IP 地址,而是逐级分配, 最后由LIR分配给 ISP 或最终用户。中国的 ISP / IDC / ICP / 企事业单位都是通过 CNNIC 申请 IP 地址。RIR->NIR:五个 RIR 分别管理不同区域,它们不直接给用户分配 IP 地址,而是分配给NIR,比如说中国负责IP地址分配的组织是CNNIC(中国互联网络信息中心,China Internet Network Information Center),CNNIC 是中国唯一的 NIR ,也是 APNIC 下面的 NIR。
NIR->LIR:NIR再将IP地址分配给 LIR。除此之外,LIR也可以从 APNIC 那里得到互联****, 并向下级进行分配。
LIR->ISP:LIR再分配给ISP,ISP是向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的电信运营商,我们日常生活中所说的“运营商”也就是ISP,最后互联网服务提供商有偿分配给申请网络的用户。
ISP->ASN:AS(自治系统,Autonomous System)是组成互联网的大型网络,连接到 Internet 的每台计算机或设备都连接到一个 AS。通常,每个AS由单个大型组织(如运营商、大型企业技术公司、大学或者政府机构)运营,每个AS都会有一个编码,称之为 ASN。比如中国电信CN2骨干网的ASN为AS4809。
ASN->地址块:为了方便管理,互联网服务提供商在分配地址时,将所有IP地址按省份固定了网络前缀,每个省的网络前缀不同。省内再根据地址段进行划分,以确保IP地址的唯一性,方便IP属地的展示。
地址块->IP地址:当用户上网时,设备经过网关,向社交平台的服务中心请求服务。网关在转发数据时,在转发的数据包上加上IP地址。社交平台的数据中心获取到这个“IP地址”,会根据它的前缀识别出数据包的来源地,从而可以在平台显示这台设备所在的省份或地区。
IP地址的类型
3
常见的IP地址分为IPv4和IPv6两大类,IPv6正在逐步部署并成为未来趋势,目前主要使用的仍然是IPv4地址。IPv6相关知识可以参见《IPv6+的时代都来了,你还不知道什么是IPv6吗?》。
IPv4地址分为A~E五类,参见下表:A类地址 | 0.0.0.0~127.255.255.255 | 10.0.0.0~10.255.255.255 | 大型规模网络 |
| B类地址 | 128.0.0.0~191.255.255.255 | 172.16.0.0~172.31.255.255 | 中型规模网络 |
| C类地址 | 192.0.0.0~223.255.255.255 | 192.168.0.0~192.168.255.255 | 小型规模网络 |
| D类地址 | 224.0.0.0~239.255.255.255 | / | 多路广播网络 |
| E类地址 | 240.0.0.0~255.255.255.255 | / | 保留地址 |
02
我用的是私网地址,如何找到我所在的地区呢?
为什么需要私网地址?
公网IP地址是局域网的外部地址,在Internet上唯一,通过公网IP地址可以直接查询到我们所在的省份。但是公网IP地址是比较稀缺的资源,并不是每台设备都有。因为目前广泛采用的还是IPv4,这个协议只能提供约42.9亿个IP地址,不够全球人手一个。
为了缓解IPv4地址日益枯竭的矛盾,在A、B、C类地址中划分出一小块地址供全世界各地建设局域网使用,局域网内部网络的IP地址都可以使用私网地址。因为同一个私网IP地址是可以在不同的私有网络中重复使用的,所以它使得网络得到更为自由地扩展。
如何通过私网地址找到我的地区?
运营商使用NAT(网络地址转换,Network Address Translation)技术,将可能被重复使用的私网地址转换成公网地址,这就相当于许多设备共用一个公网地址。虽然使用了私网地址,但可以通过公网地址知道设备所处****的地址,进而找到我所在的地区。
03
为什么IP属地会发生变化?
了解完公网地址和私网地址的概念后,让我们继续加深对IP属地的了解吧!
有的小伙伴可能会发现,自己的IP属地会发生变化,这是为什么呢?IP属地变化原因
如果一个公司,具备遍布全国的内网,但访问外网的时候统一都使用总公司的IP访问,那么最终,这个公司所有人上网呈现的IP属地,都会是总公司的属地。这意味着,IP属地是从外网第一跳开始计算的,如果公司存在庞大的内网,那么私网中的具体地址,并不会体现到外网访问中。
当个人使用手机或者家庭宽带上网时,IP地址是由运营商临时租借的,所以个人IP属地就是所属运营商的属地。****有覆盖的范围,而通常来说,一个手机所在的位置,可能在不同方向存在两三个不同****,如果连接两个****的信号都差不多,那么手机实际连接的****可能在两个****之间不断切换。如果你的住处的移动网络,恰好同时被江苏移动与安徽移动覆盖,结果就是,你在中兴文档公众号下发表评论,有时显示IP属地江苏,有时显示IP属地安徽。
移动设备可以在不同时间连上不同的ISP,这导致你的IP属地不断变化。比如你在家中,用的就是分到你家中宽带上的这个IP地址,到公司之后,用的就是公司所使用的的IP地址。当你去其他省份出差,用的就是其他省份的IP地址,这时候IP属地也会发生改变。
04
公开IP属地后,会泄露自己的隐私吗?
IP属地可能会与实际访问者地址不同,在这地址变化的过程中,大家会担心自己的隐私问题。其实,广大网友们都无需担心公开IP属地会增加隐私风险。因为IP属地不是IP地址,IP属地是****的地址,而****服务的地区很广,服务的终端用户数量很多,IP属地信息的颗粒度不足以通过省份直接推测出个人的具体地址,所以即便公开IP属地信息,也不会精准定位到个人地址。
