电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 典型工艺产品-----耦合器
共6条 1/1 1 跳转至页
典型工艺产品-----耦合器
2023-02-16 14:25:47     打赏
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形精度高
•尺寸小、重量轻
•重复性好、低插损
•表面贴装易于集成
•温度特性好、膨胀系数低
产品设计规范:
•电阻类型:TaN or Nicr
•方阻大小:50/80/100Ω
•阻值精度:热调整±10%
•电阻尺寸精度:± 5um
•电阻最小线宽:20um
应用范围:
可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监
测、源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反
射的扫频测试等。广泛应用于幅度控制系统、
平衡放大器、功率分配和合成器等许多微波网
络和系统中。
关键词: 薄膜电路     集成电路     耦合器
2023-02-16 15:47:25     打赏
2023-02-17 08:43:16     打赏
2023-02-17 09:38:48     打赏
谢谢楼主的分享~!
2023-02-17 13:55:06     打赏
2023-02-19 08:46:40     打赏
看看
共6条 1/1 1 跳转至页
