电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB通孔中的PTHNPTH的区别
共5条 1/1 1 跳转至页
PCB通孔中的PTHNPTH的区别
2023-02-17 17:48:02     打赏
可以观察到电路板中有着许多大大小小的空洞,会发现是许多密密麻麻的小孔,每个孔洞都是有其目的而被设计出来的。 这些孔洞大体上可以分成 PTH(Plating Through Hole, 电镀通孔)及 NPTH(Non Plating Through Hole, 非电镀通孔)两种,这里说「通孔」是因为这种孔真的就是从电路板的一面贯穿到另外一面,其实电路板内除了通孔外,还有其他不是贯穿电路板的孔,
PCB名词解释:通孔、盲孔、埋孔。
1、如何区分PTH与NPTH这两种通孔?
看看孔壁有没有亮亮的电镀痕迹就可以判断了,有电镀痕迹的孔就是PTH,没有电镀痕迹的孔就是NPTH。如下图所示:
2、NPTH有何用途?
发现NPTH的孔径通常会比PTH来得大,因为NPTH绝大部分是用来作为锁螺丝用的,有的则是用于安装一些连结外面的连接器固定用。另外也有些会在板边用作测试治具的定位。
3、 PTH有何用途?以及Via又是什么?
一般在电路板的PTH孔有两种用途,一种是用来焊接传统DIP零件脚用的,这些孔的孔径必须比零件的焊接脚直径来得大一些,这样才能把零件插到孔中。
另一种比较小的PTH,通常称其为via(导通孔),是用来连接及导通电路板(PCB)的两层或多层之间的铜箔线路用的,因为PCB是由许多的铜箔层堆迭累积而成,每一层铜箔(copper)之间都会再铺了一层绝缘层,也就是说铜箔层彼此之间不能互通,其讯号的连接就是靠via,所以中文才会称其为「导通孔」。Via因为从外面完全看不到有孔的存在。因为via的目的在导通不同层的铜箔,需要电镀才能导通,所以via也是PTH的一种。
关键词: PCB     PTH     NPTH     通孔
2023-02-17 19:50:41     打赏
谢谢楼主的分享
2023-02-17 19:52:57     打赏
干货
2023-02-17 19:59:41     打赏
谢谢楼主分享
2023-02-17 20:11:13     打赏
谢谢楼主分享
共5条 1/1 1 跳转至页
