电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MOS管还可以背靠背连接?
共5条 1/1 1 跳转至页
MOS管还可以背靠背连接?
2023-02-18 15:35:10     打赏
今天分享一个简单的电路,如图1所示,这个电路在电源管理、充电控制等很多应用中都可以见到。但是,应该会有不少小伙伴还不清楚这是干啥用的,也不清楚为什么要用两个PMOS实现通断。
所以,今天我们就来简单聊一聊这个话题。
图1首先,我们补充一下MOS开关管的基本知识,方便后面更好地理解电路。关于MOS管,简单说三点(不懂的可以自行上网查阅):其一,MOS管可以分为NMOS和PMOS,如图2所示。其二,有的电路符号中还会把MOS管的体二极管画出来,如图3所示,其体二极管方向的判断方法如下:• 对于NMOS,体二极管由S极指向D极• 对于PMOS,体二极管由D极指向S极image.png图2 MOS分类及符号image.png图3 MOS管体二极管其三,它的通断特性是怎样的呢?
简单来说:• N沟道:UG>US时导通(简单认为,UG=US时截止)• P沟道:UG<US时导通(简单认为,UG=US时截止)接下来,我们再分析一下其基本工作的原理。当KEY输出为低电平时,Q1的栅源电压Vgs=0,Q1不导通。因为Q1不导通,所以Q2的栅源之间电压相等,所以Q2也不导通,所示VOUT没有输出。
当KEY输出为高电平时,Q1的栅源电压Vgs>Vgs(th),Q1导通。A点电位变为低,Q2因为有体二极管的原因,所以B点电压为VIN-0.7。对于Q2来说,Vgs=0-(VIN-0.7)=0.7-VIN<Vgs(th),所以Q2导通,Q2导通后进而导致B点电压变为VIN。对于Q3来说,栅源电压Vgs=0-VIN=-VIN<Vgs(th),所以Q3也导通,进而整个电路导通,实现VIN到VOUT的输出。电阻R1的作用,防止MCU无输出时,MOS管误触发。
关键词: MOS     背靠背     连接
2023-02-18 19:32:01     打赏
2023-02-18 19:34:07     打赏
2023-02-18 19:37:36     打赏
2023-02-20 11:53:30     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
