电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关电源的输入滤波器
共9条 1/1 1 跳转至页
开关电源的输入滤波器
2023-02-20 19:07:39     打赏
开关电源的输入滤波器
开关电源的输入滤波器是针对共模噪声和差模噪声,分别采用适合不同噪声特性的滤波器。
有代表性的电源输入滤波器
差模滤波器
共模滤波器采用电容器、电感、铁氧体磁珠和电阻等。图例中是使用了LC的π型滤波器。各部件对噪声具有如下作用:
  • 电容器:将噪声电流旁路到GND。
  • 电感:反射噪声电流。
  • 铁氧体磁珠:将噪声电流的低频信号通过电感成分反射、高频信号通过电阻成分转换为热。
  • 电阻:将噪声电流转换为热。
共模滤波器
对于共模噪声的对策是使用共模滤波器(共模扼流圈)。共模滤波器大致可以分电源线路用和信号线路用两种。在开关电源的输入端一般使用电源线路用的共模滤波器。通过提高共模电流路径的阻抗来切断路径。
下一篇文章将具体介绍电容器和噪声的相关内容。
关键词: 开关电源     输入     滤波器
2023-02-20 19:11:58     打赏
2023-02-20 19:30:40     打赏
学习到了
2023-02-20 19:36:43     打赏
2023-02-20 19:57:50     打赏
感谢楼主的分享
2023-02-20 21:23:08     打赏
2023-02-20 21:34:41     打赏
7楼
2023-02-20 21:38:34     打赏
8楼
谢谢
2023-02-21 00:26:15     打赏
9楼
共9条 1/1 1 跳转至页
