电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 功率放大器的增益指什么?
共9条 1/1 1 跳转至页
功率放大器的增益指什么?
2023-02-21 16:47:33     打赏
电子工程师在日常实验测试中经常会应用到功率放大器,在介绍功率放大器产品的时候经常会看到增益的参数指标。下面安泰测试Agitek就来为大家介绍功率放大器增益是什么意思。
安泰ATA-3090
功率放大器增益的定义:
功率放大器作为一种电子电路,可以通过获取外部的电压来进行信号的放大。放大器能够产生和输入信号相同但是幅度更大的输出信号,所以每个放大器都会有限制,即所能放大的最大信号,不能把信号放大到无穷大。
功率放大器所放大信号的能力就是指放大器的增益,放大器的增益是指输出和输入的比率。
放大器的输出信号都是电压或者电流控制,所以通过也用电压增益或者电流增益来进行表示。功率放大器的输出电流和输入电流之比被称为放大器的电流增益,而放大器输出电压和输入电压之比被称为放大器的电压增益,同理放大器的输出功率和输入功率之比被称为放大器的功率增益。
放大器的功率增益(Ap)或功率电平也可以用分贝(dB)表示。B是一个对数单位(以10为底),没有单位。由于Bel是一个太大的计量单位,要以分贝或dB为单位计算放大器的增益,我们可以使用以下表达式。
·电压增益(dB):av=20*log(Av)
·电流增益(dB):ai=20*log(Ai)
·以dB为单位的功率增益:ap=10*log(Ap)
放大器的直流功率增益等于输出输入比的常用对数的10倍,其中电压和电流增益是该比的常用对数的20倍。但是要注意20dB的功率不是10dB的两倍。
此外,dB的正值表示增益,dB的负值表示放大器内的损耗。例如,+3dB的放大器增益表示放大器的输出信号“加倍”,而-3dB的放大器增益表示信号“减半”,换句话说是损失。
放大器的-3dB点称为半功率点,从最大值下降-3dB,以0dB为最大输出值。
2023-02-21 21:47:14     打赏
2023-02-21 21:53:14     打赏
2023-02-21 21:55:00     打赏
2023-02-21 21:58:19     打赏
2023-02-22 09:00:13     打赏
2023-02-24 21:55:10     打赏
7楼
谢谢分享。
2023-02-28 10:55:45     打赏
8楼
2023-03-06 15:48:03     打赏
9楼
共9条 1/1 1 跳转至页
