UWB室内定位的重要要素简析
室内定位是指在室内环境中实现位置定位,主要采用无线通讯、****定位、惯导定位等多种技术集成形成一套室内位置定位体系,从而实现人员、物体等在室内空间中的位置监控。
物联网时代,位置服务已成为人们工作生活必不可少的服务之一。蓝牙、5G、北斗、GPS、UWB室内定位等高精度定位技术的高速发展,给定位市场带来新的机遇与挑战。而基于人们对室内定位的诸多需求,UWB室内定位技术已成为各国科技工作者研究的热点。
UWB室内定位不是独立的设备就能完成,需要一定范围的预置辅助装置作为参考点,预置的参考点的覆盖范围和密度,决定了定位的精度和范围。就技术角度而言,UWB室内定位的指标主要包括定位精度、覆盖范围、可靠性、成本、功耗、响应时间几个方面。
1、精度,不同类型的应用对于精度的要求大有不同,比如超市或仓库管理中,需要亚米级的定位精度迅速锁定物品;而商场或者购物中心中,寻找一个特定的品牌店则需要5米甚至10米的精度即可;楼层之间可能还有高度差。
2、覆盖范围,定位需要特定的设备或终端辅助,其相应的覆盖范围有所限制,定位也只能在特殊范围有效。
3、可靠性,室内环境有着比外部环境更强的动态性,定位所依赖的基础参考点也会经常发生变化,参考点的位置变化对定位精度有很大影响。
4、成本,参考点的覆盖范围和密度,也就是数量,定位需求影响布局成本。
5、功耗,功耗是导致用户成本提升的一个关键因素,特别是使用电池的移动设备。
6、响应时间,目标对象移动时系统更新其位置所需的时间是响应时间,不同应用场景对于响应时间的需求也不相同,比如移动用户和导航应用需要更快的位置更新,而静态的资产定位则不需要。
本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
