电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 人脸识别门禁系统有几种常见的故障排除方法
2023-02-28 10:40:14     打赏
  乐华显示-人脸识别一体机厂家
  人脸识别门禁系统在使用过程中会出现不同的故障和问题。我们如何解决这些问题?本文介绍了消除人脸识别门禁系统故障的三种方法,以便您可以清楚地知道门禁系统中的故障是什么。
  1、硬件检测方法
  电源/CPU检测:打开人脸识别门禁系统电源,检查门禁电源指示灯/CPU指示灯是否处于正常工作状态。
  车门开关检测:系统处于通电状态,操作车门开关,检查继电器指示灯,是否有“咔嚓”声。
  通信网络检测:在通信操作期间,检查TCP控制器的Tx灯和Rx灯。Tx灯闪烁表示通信正常,Rx灯始终亮起表示网络接线正常。
  门禁识别器检测:刷脸时,站在摄像头前,检查门禁机是否正常显示肖像;如果是具有人脸识别和身份证验证的门禁考勤一体机,那么我们刷卡/身份证时,卡指示灯/语音广播是否正常。
  2、软件检测方法
  门禁设备实时监控:开启系统后台和人脸识别门禁机的实时监控功能,通过系统后台实时监控相应的门禁设备指示灯是否正常工作。
  分布式检测方法:启动门禁系统管理平台,进入系统后台选择相应的待检测门禁设备,选择相应的门禁控制器进行检测。如果存在故障,系统后台将提示相关故障。
  3、替换排除方法
  门禁设备更换:适用于某一门禁设备故障导致门禁系统故障。当门禁系统的某个设备发生故障时,可以考虑更换新设备,以检测门禁系统是否正常;单独检测更换的设备。如果能够正常工作,则继续查找其他故障源。
  更换受控计算机:用于确定受控计算机是否因操作系统环境、设置不正确和接口异常而影响人脸识别门禁系统的正常运行。
关键词: 人脸识别一体机
