电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » UWB人员定位的技术特点
共6条 1/1 1 跳转至
UWB人员定位的技术特点
2023-03-14 15:34:56     打赏
        UWB人员定位的技术特点
        UWB人员定位技术是一种新型的无线通信技术,其与传统通信技术有很大的差异。
        在传统通信体制中,数据传输一般都需要使用载波来承载,UWB人员定位技术则不需要,取而代之的是通过发送和接收具有纳秒甚至亚纳秒级的极窄脉冲来传输数据,一个信息比特可映射为数百个这样的脉冲。
UWB人员定位的技术特点
        UWB人员定位的技术特点
        1、低功耗
        UWB人员定位系统使用周期性的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.2ns~1.5ns之间,占空比非常低,省去了发送连续载波的大量功耗,因此功耗可以做到很低。
        2、高安全
        UWB人员定位系统的物理层技术具有天然的安全性能,其带宽大,****功率谱密度比噪声还要低,承载的信息淹没在噪声中,被截获和干扰的概率非常低。反之,影响其他无线通信的概率也非常低。总结起来。就是自己既不干扰别人,别人也很难干扰自己。
        3、高精度
        UWB人员定位系统具有厘米级的高精度定位能力。UWB信号时域宽度极窄,接收端在测量时,能获得极高的时间分辨率,简单讲就是时间测量准,这是实现高精度定位的基础。
        同时它还具有很强的抗多径能力,不同方向到达的信号很难出现叠加干扰,这对高精度定位也非常有好处。
        4、低成本
        部署UWB人员定位系统,有一定的硬件采购成本,但UWB****覆盖范围大,典型半径达50-150米,同样面积下,需不熟的设备更少。同时,UWB人员定位系统一旦调试部署完成后,几乎不用再改动,可长期使用,运营成本低。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
关键词: 室内     定位     高精度     系统     uwb
2023-03-15 08:57:37     打赏
Good
2023-03-15 08:58:57     打赏
2023-03-15 11:13:14     打赏
2023-03-15 11:13:21     打赏
UWB人员定位的技术特点
2023-03-15 11:38:49     打赏
GoodGood
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
