电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » X86工控主板与普通主板的区别在哪里?有哪些特点?
共3条 1/1 1 跳转至
2023-03-28 17:28:49     打赏
  触翔科技-工控主板厂家
  工控主板X86是工业场合使用的主板,被工业计算机采用。它能适应宽温度环境、恶劣环境、长期高负荷工作等。工作温度范围可达-40~85度,工作湿度范围可达不结露的0~95%。环境粉尘、金属粉尘和普通粉尘可分为:全长卡、半长卡、5.25英寸、3.5英寸、PC104结构等。根据主板的结构和尺寸。根据所选芯片系列:386、486、586、PIII、P4、ATOM等。按芯片类型:X86架构、MIPS架构、ARM架构等。也有一些根据客户需求定制的零件。
  主要区别体现在设计特点、平台选择、界面设计、使用环境等方面。
  一般工控主板X86的元器件与商用材料不同,需要考虑耐高温、防潮等工业场合的要求。为了加强主板的EMC/EMI性能,增.强主板的稳定性。工控主板X86设计有6层以上的PCB。
  与普通主板相比,X86工控主板普遍采用低功耗芯片组,以节省能耗,提高环境适应性。
  其次,接口设计也不同于普通主板。由于X86工控主板的特殊使用场合,设计的接口会根据使用场合进行定制,或者堆砌大量标准接口,以适应各种接口。
  常用接口有串口、USB、LAN、LPT等。为了适应环境,它们一般都设计有防浪涌和防静电。
  扩展接口包括PC104系列、PCI-E系列、PCI系列等。有了工业主板,背板可以支持多种扩展。
  同时具有VGA、LVDS、HDMI、DVI接口等多种显示功能。
  此外,通过特殊设计,工控主板在遇到死机等异常情况时,可以自动重启看门狗,保证系统在恶劣环境下的高稳定性,比普通主板稳定得多。
  与普通电脑相比,X86工控主板的操作环境更加广泛和恶劣。工控主板典型环境,工作温度:-40~85度范围,工作湿度:不结露0~95%范围,环境粉尘:金属粉尘,普通粉尘,电磁辐射:强电磁干扰环境,自辐射控制,长时间运行:一般生活中永.久启动。在这种情况下,普通主板是无法胜任的。
  X86工控主板很小。一般CPU和显示芯片直接集成在主板上,不适合普通电脑用户使用。它们只安装在一些工业计算机上,如游戏机、收银机、ATM机等。具有以下特点:
  1、X86工控主板功耗在40W左右或以上。CPU必须配备风扇,不能长时间工作,否则主板产生的温度会降低主板的整体性能寿命。风扇的工作寿命也会影响主板的寿命。
  2、X86工控主板需要开机一段时间才能启动Windows系统;但是工控主板X86需要专人维护,不能长时间工作,否则主板寿命会大大降低。
  3、X86工控主板采用直插方式,如记忆棒、DOM盘等,时间一长就会松动,影响系统运行。
  4、X86工控主板均采用Windows XP、2000、10、DOM等通用系统盘或硬盘。数据极易被病毒感染或被他人窃取。
  5、X86工控主板还在选购内存、存储介质等一些外置配件。系统是收费的,所以价格一般不低。
关键词: 工控主板     工业主板
2023-03-28 19:19:53     打赏
了解一下
2023-03-28 19:37:02     打赏
学习
共3条 1/1 1 跳转至
