我们都知道,Linux 系统总共有 300~500 个命令,甚至有些发行版还更多。每个命令又有 N 多的选项,这样算下来,你要记住每个命令的所有用法,几乎是一件不可能的事情。那么,碰上不会用的命令时,我们一般是怎么做的呢?没错,就是找男人……额,不对,就是 man 一下。与 man 类似的还有 help 、info 等等命令。但这些命令有个共同点,就是给你的信息超级超级长,看过去跟天书一样。对于英文不太好的童鞋,那更加要命。
虽然你们见过多次了,还是再截个图再伤害你们一次:
同样地,whereis 和 whatis 虽然不长,但给出的信息基本上没什么卵用。
现在隆重介绍本文的主角—— cheat !这个命令是干啥用的呢?从字面上来看,它的作用就是「小抄」。它不会给你一大堆长篇大论的东西,而是直奔主题,直接告诉你这个命令该怎么用。下面给个简单的案例,让你们感受一下吧!
比如,我想知道网络工具 netstat 是怎么用的,有哪些常用的参数,只需要简单输入以下命令就可以查询:
$ cheat netstat
看看这结果,没半句废话,直接上案例,把你安排得明明白白!而且,它还贴心地告诉你,netstat 命令现在已经用得不多了,建议用 ss 命令来代替。反观 man 手册……
我的天,这也太辣眼睛了吧……单单这个选项的介绍,就已经把我给劝退了!这或许就是程序员头发越来越少的原因吧……
OK,现在我们知道 cheat 命令有多么犀利之后,我们再来介绍一下如何安装使用这个命令。
在 Ubuntu 系统下,只需要一条命令就可以搞定:
$ sudo snap install cheat
第一次使用的时候,它会问你要不要下载配置以及手册文件,只需要一路按回车就行。
然后你就可以正常使用它了,安装的过程还是十分丝滑方便。
它的基本用法也很简单,刚刚也给过示例了:
$ cheat <你想搜索的命令>
这个命令的所有用法,你也可以通过 cheat -h 来查询:
$ cheat -h
Usage:
cheat [options] [<cheatsheet>]
Update community cheatsheets via:
cheat.update
Options:
-a --all Search among all cheatpaths
-c --colorize Colorize output
-d --directories List cheatsheet directories
-e --edit=<cheatsheet> Edit <cheatsheet>
-l --list List cheatsheets
-p --path=<name> Return only sheets found on cheatpath <name>
-r --regex Treat search <phrase> as a regex
-s --search=<phrase> Search cheatsheets for <phrase>
-t --tag=<tag> Return only sheets matching <tag>
-T --tags List all tags in use
-v --version Print the version number
--rm=<cheatsheet> Remove (delete) <cheatsheet>
实际上,它是给每个命令都写了一个介绍文件,这些文件默认放在家目录下的 ~/snap/cheat/ 目录下。
我们数一下,这里一共有 249 个文件。如果你想自己增加一个命令,那么在这里面创建一个对应命令的文件即可。
如果你想修改某个命令的解释,可以使用以下命令:
$ cheat -e <需要修改的命令>
之后,它会调用 nano 编辑器来修改这个命令的介绍,当然也可以通过修改配置文件换成其它编辑器。
如果你想删除某个命令,可以直接把对应的文件删除,或者使用以下命令:
$ cheat --rm=<需要删除的命令>
如果你想要根据关键词来搜索命令,可以使用以下命令:
$ cheat -s <关键词>
比如,我想搜索所有介绍文件中包含 remove 关键词的命令,可以这样操作:
讲到这里,cheat 命令的基本用法都已经介绍差不多了。可以看到,这个命令实在是太强大了,有了它,别说背命令了,基本上你都可以告别百度了,哪个命令不懂的话,只需要 cheat 一下就行。有点后悔把这个神器介绍给大家了,要知道我还录了一个 Linux 命令的课程,原本惨淡的销量更是雪上加霜
大家且用且珍惜,不过我还是建议大家跟着我的课程系统学一遍 Linux 命令,至少你要知道这个命令的存在,才可以用 cheat 或百度搜索它的用法,不是么?
