1、安装直线轴承前,必须清除机械安装面的毛边、污垢和表面疤痕。直线轴承涂有防锈油。安装前请用清洁油清洗基准表面。
2、用直线轴承轻轻放置在床上,用侧向固定螺钉或其他固定工具轻轻贴合线轨和侧向安装面。
3、直线轴承的定位螺钉从中心向两侧按顺序拧紧,使轨道与垂直安装面贴合,从中心位置向两端紧固,可获得更稳定的精度。
4、用扭力扳手根据各种材料逐一锁紧扭矩,慢慢拧紧直线轴承滑轨的定位螺钉。
5、使用相同的安装方法安装辅助轨道,并将个别滑动座椅安装在主轨和辅助轨道上。
6、将移动平台轻轻放置在直线轴承主轨和副轨的滑座上,然后锁定移动平台上的侧向紧迫螺钉,安装定位后即可完成。
直线轴承的基本结构
1、标准
标准型直线轴承的外形面是高精度的圆柱面,并与直线轴承有较高的同轴度,可直接安装在轴承内使用,两端用挡圈或压盖固定,安装简单,方便,具有很广的应用范围。
2、间隙型
间隙型轴承与标准型轴承尺寸相同,当由于外套开有轴向槽,因此可装在内径可调的轴承座上,这样就很容易调整轴承与轴之间的间隙。这种形式的轴承通过调整可获得很小的径向间隙。
3、开口型
开口型轴承外圈有一个相当于一列钢珠球回路宽度的开口,这种轴承可用于轴已经固定在支撑杆或支座上,以防止轴弯曲的场合。此种轴承的间隙也很容易调整。
浏览更多米思米品牌标准件https://www.misumi.com.cn/vona2/maker/misumi/
