AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,
AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED 灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,
当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高可靠性;
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了可以外接热敏电阻检测灯板温度,当灯板温度过高时,降低LED电流。
AH1180是一款外围电路简单,固定关断时间模式,输入3.6V-100V 内的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
AH1180内置 PWM 调光和线性调光两种模式,其 DIM 端口允许外接低频 PWM 信号实现 0~100%调光,或者外接 0~1.2V 直流电位进行线性调光。RNTC 端外接热敏电阻可对 LED 灯珠进行温度补偿,当 RNTC 端电压将至 250mV,则 LED 电流会随着 RNTC 端电压降低而减少。
AH1180 输入3.6-100V 输出电压可调 1.5A电流 内置MOS SOP-8封装,
产品特点:
输入电压范围:3.6V~100V
输出电压范围可调
输出电流范围:10mA~1500毫安
平均电流模式采样,恒流精度更高。
工作频率:160KHz 开关频率
功能模式:全亮度/半亮度。
0—100%占空比控制,无电流节点跳变。
内置100V功率管。
内置、外置过温保护
内置过流保护
内置 100V 功率管
振邦微可以根据客户需求制定方案,免费提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询!
其他LED芯片大全
AH2033 输入5.5V-40V 输出电压可调 2.5A电流 内置MOS SOP-8封装
AH2088C 输入3.1V-100V 输出电压可调 3A-5A电流 外置MOS SOT23-6封装
AH8733A 输入10V-600V 输出电压可调 6A电流 外置MOS SOP-8封装
AH1120 输入4.5V-24V 输出电压可调 电流可调 外置MOS SOP-8封装
AH1160 输入3.6V-60V 输出电压可调 2A电流 内置MOS SOP-8封装
AH1105 输入0.8V-5.5V 输出电压可调 7W 外置MOS SOT23-6封装
AH2216 输入2.5V-5.5V 输出电压可调 1.2A电流 异步内置MOS SOT23-6封装
DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC
8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片
10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯、摩托车灯
8V-110V 电流3A DC-DC降压LED恒流驱动车灯IC
30V 1.5A降压DC-DC非隔离恒流LED车灯驱动芯片IC
