电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电芯是什么?锂电池是由什么构成的?
电芯是什么?锂电池是由什么构成的?
管理员
2023-05-10 17:04:44     打赏
电芯指单个含有正、负极的电化学电芯,一般不直接使用。区别于电池含有保护电路和外壳,可以直接使用。电池的组成是这样的:电芯+保护电路板。电池去除保护电路板就是电芯了。
锂电池主要由两大块构成,电芯和保护板,保护板主要由保护芯片(或管理芯片)、MOS管、电阻、电容和PCB板等构成;电芯相当于锂电池的心脏,管理系统相当于锂电池的大脑,电芯主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜和外壳构成。两者之间存在一定的差异,自然大小也不一样了。电芯是半成品,不能直接当电池用,只是提供动力的,需要配上保护电路,加上外壳包装组成一个成品电池。
