电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LPC55S28JEV98Y上电失败的原因?
2023-05-13 15:56:30     打赏
您好:我们试运行了 270 块板(LPC55S28JEV98Y)。并发现 3 块板在 USB 端口功能上出现故障。一旦将复位引脚拉低(以复位 MCU),USB 端口功能将起作用。好像MCU在上电时没有正常启动。然后将复位引脚拉低后,MCU 将正常启动。检查电源和 16MHz 晶振是否正确。任何人都可以帮助我们对这个问题提出一些建议吗?感谢您的帮助。
测试总结:
  • 失败率:3/270
  • 将 USB 电缆连接到 PC
  • USB 端口:无功能。(电源和时钟正常,USB_DP 未激活)
一旦将 Reset 引脚拉低(复位 MCU),PC 将显示 USB 端口(USB 功能正在工作)。
    3.尝试去掉R201,把C214改成100nF(延长复位时间),还是失败。
关键词: LPC55S28JEV98Y     上电     原因
2023-05-13 16:15:30     打赏
1.检查电源是否正常工作,特别是在加电时的瞬间。可能会出现电压浪涌或噪声等情况,导致 MCU 无法正常启动。如果发现电源有问题,建议更换或升级电源。此外,也要检查电源线路的连接质量和稳定性,尤其是针对那些出现故障的板子。
2.检查晶振的工作情况。晶振不稳定、频率偏差过大或无法启动等情况都可能影响 MCU 的正常启动。建议使用信号发生器测试晶振,确认晶振的频率和稳定性是否符合规格。如有不符合,建议更换晶振。
3.检查复位引脚和复位电路是否正常。如果复位引脚不能正常拉低或者复位电路出现问题,会导致 MCU 无法正常启动。建议对复位电路进行检查和测试,确保引脚能正常拉低,电路能够产生适当的复位脉冲。
4.检查 USB 接口实现电路和芯片的连接情况。如果 USB 端口的连接情况出现问题,例如芯片与 USB 控制器的连接不良、线路短路或内部电路故障等,都可能导致 USB 端口无法正常工作。建议对 USB 接口实现电路进行检查和测试,确保所有的线路都能够正确连接,没有短路和断路。
希望以上几点建议可以对您有所帮助,如果问题仍然存在可以联系我一起在探讨
