电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 每天学习STM32小技巧二
共4条 1/1 1 跳转至页
每天学习STM32小技巧二
2023-05-16 23:20:07     打赏
技巧11:数据字节以小端存储形式保存在存储器中。
技巧12:内存映射区分为8个大块,每个块为512MB。
技巧13:FLASH的一页为1K(小容量和中容量),大容量是2K。
技巧14:系统存储区(SystemMemory)为ST公司出厂配置锁死,用户无法编辑,用于对FLASH区域进行重新编程。所以我们烧写程序务必选择BOOT1 = 0,这样通过内嵌的自举程序对FLASH进行烧写,比如中断向量表和代码
技巧15:STM32核心电压为1.8V
技巧16:STM32复位有三种:系统复位、上电复位、备份区域复位。其中系统复位除了RCC_CSR中的复位标志和BKP中的数值不复位之外,其他的所有寄存器全部复位。触发方式例如外部复位、看门狗复位、软件复位等;电源复位由于外部电源的上电/掉电复位或者待机模式返回。复位除了BKP中的寄存器值不动,其他全部复位;备份区域复位的触发源为软件复位或者VDD和VBAT全部掉电时。
技巧17:单片机复位后所有I/O口均为浮空输入状态
技巧18:68个可屏蔽中断通道,16个可编程优先级,16个内核中断,一共68+16=84个中断。103系列只有60个中断,107系列才有68个中断
技巧19:系统启动从0x00000004开始,0x000 0000保留
技巧20:(NestedVectored Interrupt Controller)NVIC嵌套向量中断控制器,分为两种:抢先式优先级(可嵌套)和中断优先级(副优先级,不能嵌套)。两种优先级由4位二进制位决定。分配下来有十六种情况:
st-img
2023-05-17 01:32:07     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-07-09 11:53:37     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2023-07-09 12:13:32     打赏
感谢楼主的分享
共4条 1/1 1 跳转至页
