C51中如何通过一个外部中断和定时器来实现对速度的检测?我的硬件设计思路是:车轮每转六分之一周,硬件部分则向单片机发一个脉冲信号。我的问题是:如何得到“速度=距离/时间”中的距离和时间。是不是一定要同时使用一个外部中断和一个定时器?
你这个和单片机测电机转速速是一样的,外部中断提供位置信息,定时器计时,比如你说的车轮六分之一周,硬件部分则向单片机发一个脉冲信号,外部中断响应,同时你查看定时器记下的时间,这样就有了:转速=角度/时间,转速转化成速度我想你应该会的。
不一定要同时使用一个外部中断和一个定时器,可以用两个定时器,一个计时,一个计数,其实这样更好,可以避免转速高了后频繁调用中断而影响主程序的顺利执行。
定时器定一个时间段,在这个时间段内你可以得到脉冲计数,根据脉冲计数然后就可以算出距离值,然后距离除以时间不就是速度了?
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
