电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » MB10F白桥测评
MB10F白桥测评
2023-05-20 10:42:35     打赏
MB10F二极管是一种常用于电子电路中的元器件,可以用于整流、电源管理、电压调节等不同应用场合。在实际的应用中,了解MB10F二极管的特性曲线是非常重要的,可以帮助我们更好地选择和使用这种二极管。
最近中山市常银电子电器有限公司对黑桥M10F作用改良研发,以下是针对最新WYQ白桥MB10F测评介绍
1.1 正向特性曲线
正向特性曲线是指二极管在正向偏置下电流与电压的关系曲线。对于MB10F二极管来说,在正向偏置下,随着电压的逐渐增加,它的导通电流也会逐渐增加,但是在达到正向饱和电压后,电流增加的速度会变得非常缓慢。正向饱和电压是指二极管在正向偏置下电流流过后,电压不再明显变化的电压值,通常情况下,这个值在MB10F二极管的规格书上都会有明确的说明。
在实际的应用中,我们需要根据需要选择合适的正向偏置电压来控制二极管的电流,这就需要根据MB10F二极管的正向特性曲线来进行选择。
1.2 反向特性曲线
反向特性曲线是指二极管在反向偏置下电流与电压的关系曲线。对于MB10F二极管来说,在反向偏置下,电流通常都非常小,可以视为接近于零。但是在接近反向击穿电压时,电流会突然增大,而且会有一个非常大的冲击电流,这就是二极管的反向击穿现象。
反向击穿电压是指二极管在反向偏置下电流流过后,电压突然变化的电压值。一旦二极管被反向击穿,就会导致它的损坏,因此在实际的应用中,需要根据MB10F二极管的反向特性曲线来选择合适的反向偏置电压,以避免强制击穿。
1.3 温度特性曲线
温度特性曲线是指二极管在不同温度下电流与电压的关系曲线。对于MB10F二极管来说,温度的变化会影响它的电流与电压特性,通常情况下,当温度升高时,MB10F二极管的正向电压降低,而反向漏电流会增加。
因此在实际的应用中,需要根据MB10F二极管的温度特性曲线来选择合适的工作温度和工作点,以保证它的正常稳定工作。同时,在设计电路时也需要考虑二极管的温度漂移、温度补偿等相关因素。
综上所述,MB10F二极管的特性曲线对于它的选择和应用非常重要,需要在实际的实验和测试中仔细加以分析和研究,以更好地理解和控制它的特性。
白桥与传统黑桥对比
2.1外观上差异
外观颜色与传统MB10F,有明显区别于常规黑色桥堆,该桥包裹着一层白色本胶体。外观如图1所示。
图1
2.2外观上差异
经过测评后,白桥在应用在灯条灯条、LED光电一体化电源、GU10系列灯杯等产品,黑色容易吸热吸光,而白桥则比黑桥降低了吸热吸光的作用,能减少对光源的吸热量,极大提高一体化产品灯杯的光通量和光效,比普通桥堆温升有着大幅下降,但VF/IR等电性能仍然能保持与常规产品保持一致性。图2
图2
2.3应用场景
LED光电一体化电源、GU10系列灯杯等产品,一般是透光玻璃或者是透光材料外罩,如果应用传统黑桥外观上会跟传统贴片有明显差异,出现黑点,但是使用上WYQ白桥后,就会没有这个问题,而且黑色会吸收光源,白色则会反射光源,同等耗能上,替换WYQ白桥MB10F后光照效果更加,图3所示
 图3
关键词: MB10F     白桥     测评     二极管     电压     特性     曲线
