电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ZCC25100替代BQ25100
ZCC25100替代BQ25100
2023-05-24 17:08:43     打赏
ZCC25100是面向空间受限类便携式应用的高度集成单节锂电池线性充电器。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。
ZCC25100具有一个可为电池充电的电源输出。如果在10小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:短路充电,预充电,恒流充电和恒压充电。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流监测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路以及充电截止电流可调。预充电电流和终止电流阈值可通过ZCC25100上的一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部的电阻进行编程。
ZCC25100 超低功耗线性充电替代BQ25100.pdf
关键词: 替代BQ25100
