电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 六大类电路保护元件
共7条 1/1 1 跳转至
六大类电路保护元件
2023-05-26 10:52:06     打赏
电路保护产品主要分为六大类,分别是TVS/ESD/TSS/MOV/GDT/PPTC,总共型号已过千款,可满足各种环境下的电路保护需求。浪拓电路保护产品应用广泛,可满足各类产业应用,例如家电、安防、通讯、医疗、电源及汽车电子等。电路保护产品以过电流、过电压等保护组件为主。
1)陶瓷气体放电管GDT:开关型过压保护元器件,通流量大、极间绝缘电阻大、响应速度较慢、寄生电容小,为此,在高频电子线路保护中有着明显的优势。GDT常用于多级保护电路中第一级或第二级的保护。
2)压敏电阻MOV:钳位型过压保护元器件,通流量大、响应速度慢、寄生电容大,在实际应用中,常与GDT串联应用,减缓老化,提高可靠性,延长使用寿命。
3)半导体放电管TSS:开关型过压保护元器件,精确导通电压、ns级响应、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高,并联在电路之中。
4)瞬态电压抑制二极管TVS:钳位型过压保护元器件,瞬态功率大、低漏电流、pS秒级响应速度、钳位电压易控制、电压精度高、钳位能力卓越、击穿电压偏差小、小体积,常用于敏感电子零件中的过压保护。
5)ESD保护二极管:钳位型过压保护元器件,工作电压低、低结电容、响应速度快、小体积、灵活度高,常用于通讯通信端口的静电防护。
6)自恢复保险丝PPTC:过流保护元器件,对温度和电流敏感,在额定范围内可重复使用,响应速度慢,常串联于电路中。PPTC有直插和贴片之分,维持电流在40mA-14A,最大耐压值为5V-600V。
2023-06-02 10:39:35     打赏
从产品类型上,电路保护元器件可以分为非半导体保护器件、半导体保护器件。非半导体保护器件包括熔断器、可恢复保险丝PTC、气体放电管、压敏电阻等,半导体保护器件主要包括ESD&EOS保护器件,固态放电管、功率浪涌保护器件等,各类电路保护产品互相配合,共同完成对电路安全的守护。
2023-06-09 08:29:20     打赏
学习一下
2023-06-29 11:43:06     打赏
2023-07-02 21:04:22     打赏
学习学习
2023-07-05 15:26:34     打赏
电路保护产品就像铠甲一样,它在外面保护,避免受到雷击、电压或电流涌动的影响,进行合理抵挡与保护。✔
2023-07-07 23:00:47     打赏
7楼
感谢
共7条 1/1 1 跳转至
