电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » AcrelEMS-HIM高速公路综合能效系统在新晋高速公路某段项目的设计应用
2023-05-26 16:00:46     打赏
概述
新晋高速公路块村营至营盘(省界)段供配电照明施工图设计的供配电系统主要负责对交通工程机电设备和房屋建筑设施的供电。为了有效的对机电和房建服务设施供电, 本项目在各站区分别设置 10kV 室内变电所,并以柴油发电机作为备用电源以保证重要负荷用电。
本次接入交通工程机电设备和房屋建筑设施的供电。为了有效的对机电和房建服务设施供电,本项目在隧道、收费站、服务区、管理中心等场区设置变电所,并以柴油发电机做为备用电源以保证重要负荷用电。收费站及服务区:九圣营收费站、北新庄收费站、辉县服务区、金牛寺服区和主线停车区的供配电系统。隧道部分:香炉寺、横岭、马沟、南湖、韩口、白楝树、蒿坪、柳园、轿顶山、南马鞍、王莽岭隧道的供配电系统。
系统需求
为实时监视整个配电室的运行以及数据采集,该项目配置一套AcrelEMS-HIW高速公路综合能效系统,主要实现对新晋高速公路各个变电所的用电监控与管理。监控范围为变电所的微机保护装置、电能表、变压器温控仪、EPS、UPS、无功补偿、发电机控制屏、邮箱液位仪、风机软启动器和电气火灾监控等。本系统由用户管理层、网络通信层、现场设备层三部分组成,现场设置的电能表采用屏蔽双绞线连接至各分区数据采集器,各分区数据采集器将数据分类处理后,通过网线连接至局域网交换机上传至电力监控系统主机,实现电力监控功能。整个系统的架构如下:
图4 系统架构图
AcrelEMS-HIW高速公路综合能效系统可实现的功能如下:
电力综合看板:可查看整个平台的一个概况,包括变电站数量、变电站分布位置;变压器数量、总装机容量,统计出的整个系统当前的总功率和当日的总用电,也可监测网关、仪表的运行状态;展示了接入的光伏站点的信息,包括发电功率和当日发电量;还有运维任务的情况,代办、在办、办毕的个数,统计出任务完成率;报警情况统计,统计出报警程度的分布情况,报警滚动显示,平台当月每天的报警数量统计。
图4 电力综合看板界面
全路段监控:沿途数十几个配电房绘制在一张K线图里面,点击每个站跳转相关配电图画面显示,使整条高速公路的配电系统一图掌握。
图5 K线图界面
实时监测:以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,可以实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分闸状态。
图6 九圣营收费站配电监测界面
图7 王莽岭隧道配电监测界面
电参量查询:在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能等。
运行报表: 查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等,报表格式有日报表、月报表、年报表等。
图8 运行报表界面
现场安装图片
本项目微机保护就地分散安装在各个高压开关柜上,保护装置、电气火灾监测装置以及电能表现场安装如下图所示。
关键词: 能效     系统     配电     AcrelEMS-HIM
