电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电路保护元件
电路保护元件
2023-05-26 17:06:14     打赏
陶瓷气体放电管参数分析:
从数据可以看出,气体放电管具有很强的浪涌电流吸收能力。同时,气体放电管还有很高的绝缘电阻(在起弧之前)和很小的寄生电容,因此它对设备的正常工作不会产生有害影响。
但从冲击击穿电压一栏的数据来看,与直流击穿电压一栏有着明显的差异,以某厂家90V的LT-B5G090L为例,直流击穿电压为90V,而冲击击穿电压要达到700V。这表明它对高速的浪涌干扰的响应速度较低。故在选择气体放电管作为敏感设备的保护器件时必须充分注意这一事实。
基于气体放电管有吸收能力强和响应速度低的特点,比较适合于在多级保护电路中作第一级的粗保护使用。
对通信系统的系统防护来说,一般使用直流电,但在浪涌电压过去后,放电管通常都能自动熄弧。这是因为通信线路一般具有高阻抗的特点,故用在通信线路中的气体放电管能轻易完成熄弧。但当系统中存在高直流电压或低阻抗时,必须要对放电管的熄弧性能进行确认。
2023-05-26 18:10:27     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
