电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 高速工业相机:快节奏“慢放”,远距离“微视”
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-05-29 11:41:32     打赏
信息科技的进步 为世界杯开展提供了诸多的便利,赛场上速度与激情瞬息万变,由于人眼观察存在主观的误差和盲区视角,现场裁判往往会借助传感设备辅助规则判定,比如“越位”、“犯规”等。
如何抓取犯规的瞬间?通常运动员身上会配备穿戴式传感器用来收集运动数据,再通过高速摄像机进行画面捕捉和局部细节定位。
1.png据相关数据记录,足球比赛场上射门的最快时速能达到116km,按照足球一般直径约22cm计算,每一秒串联的足球虚影可达146个,而一瞬间的状态很容易被肉眼忽略!
如何在赛场快速记录足球的移动情况并实现逐帧回放?一般现场需要部署多台超高速摄像机进行实时拍摄。据了解,目前世界上最快的4百万像素高速摄像机分辨率2560*1600画幅下拍摄速率最高1400帧/秒,而在降低画幅的情况下拍摄速率可达300000帧/秒,可完美实现高速运动物体的快节奏“慢放”。
在民用和一般商业场景上,高速摄像机功能集成度高,可满足动态摄像的需求,但是在工业生产领域,应用环境、工作节拍和规则设定的要求都更加严格,不仅需要能实现快节奏“慢放”,还需要能做到远距离的“微视”。
高速工业相机实现对不同场景物体的检测、定位和识别,具备传输速度快,色彩还原性好,成像清晰度高等特点。
3.png由于高速相机拍摄结果为原始图片,成像分辨率更高,细节更为饱满。因此通过高速相机可以拍摄出高精度图像用于物体细微缺陷的检测,还能测量物体的长度、角度、面积和边缘状态等参数;通过多次连续拍摄获取物体运动瞬间各个状态,还可实现“视频慢放”,适用于工业生产、物理运动分析、化学实验等领域。
水球刺破.PNG高速工业相机以往受制于技术的瓶颈垄断,市场由外资品牌占据主导地位。自2015年后国产品牌纷纷崛起,本土相机逐渐实现进口替代,海伯森就在其中。
对于国产工业相机用户而言,选型重点关注的是分辨率、帧率/行频、像元尺寸、动态范围、曝光时间、信噪比和相机接口等要素,除此之外还要考虑尺寸、功率,品牌、交期以及售后等。
海伯森超高速工业相机系列包含线阵式和面阵式两大类,体积轻巧安装便捷,高度集成稳定性好,另外多种标准接口可连接10G/40G光纤传输,在对景物范围拍摄时,可实时获取微米级的成像细节,适合于远距离“微视”检测和高速运动物体的拍摄分析。此外,自有光学无尘实验室和生产组装车间,以及稳定的原材料供应链管理,可实现严格的品质管理,保障客户交货周期。
4.png作为国产一线高端智能传感器制造企业,海伯森深耕技术研发与创新,在光谱共焦领域已掌握多项自主核心技术,并先后推出多款先端2D/3D检测传感器,填补国产技术市场空白。
放眼未来,海伯森将立足市场需求,继续推出更多高性能、易用可靠的智能传感器产品及专业解决方案,为工业智造赋能!
关键词: 超高速工业相机     慢放     视觉检测
2023-05-29 13:27:06     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-06-06 08:33:40     打赏
高速相机
2023-06-09 08:29:10     打赏
学习了
共4条 1/1 1 跳转至页
