笔记本、手机、平板 ...... 随着个人智能设备种类逐渐增多,充电器也在往多口充的趋势发展,以满足市场需要。这对内部电路设计提出了新的要求?如何在有效减少电磁干扰,保护电路的同时还满足小体积的设计需要。
倍思推出的一款 160W 氮化镓多口充充电器,为解决上述问题,内置了特锐祥研发的新产品——卧式贴片陶瓷电容,保证多口充稳定输出地同时,进一步缩小了产品体积。
倍思 160W 氮化镓多口充充电器
倍思160W 氮化镓充电器机身外壳以磨砂为主,同时上下边缘亮面点缀,避免单调。充电器配备可折叠国标插脚,搭配多接口,便携实用性非常好。
输出端配备 2C1A 三个 USB 接口,均为橘红色胶芯,接口旁还印有相应标识,方便区别使用。
使用游标卡尺测得该充电器机身尺寸为 84.75*57.62*32.29mm。在具备多口充同时,和苹果 140W 氮化镓充电器对比,体积还略小。
特锐祥贴片 Y 电容
倍思这款 160W 氮化镓充电器采用数字电源芯片控制,为全桥 LLC 设计,同步整流,固定电压输出。140W USB-C 接口通过升降压电路调节输出电压,100W USB-C 接口和 USB-A 接口通过两路独立的降压电路输出,实现三个接口的独立快充。
其 PCBA 模块背面焊接一颗数字控制芯片,用于初级开关管控制。右下角焊接整流桥,右上方焊接四颗开关管用于全桥 LLC 电源,并且焊接两颗驱动器用于开关管驱动。在左侧上方为同步整流电路,左下角为二次降压电路。初次级之间焊接贴片 Y 电容,隔离通信芯片和反馈光耦。
其中贴片 Y 电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为 TMY1152M。
特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,旗下有自主电容品牌两类:SMD TRX 及 DIP TY 电容器,TRX 致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。
其中卧式贴片陶瓷电容器是特锐祥研发的新产品,并获得多项专利。特锐祥贴片式 Y 电容改变传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,芯片水平焊接引出端两极,模具塑胶封装电容芯片本体,可有效应用于进行贴片装配使用,大大提高了电容器的装配效率、使用范围,并节省空间,有效减少电容器本体外观尺寸误差。
卧式贴片电容器具有体积小,重量轻;可靠性高,抗振能量强;焊点缺陷率低;高频特性好;减少了电磁和射频干扰等特点;可广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。
特锐祥贴片 Y 电容除了被麦多多 100W 氮化镓、OPPO 65W 超级闪充氮化镓充电器、联想 90W 氮化镓快充、努比亚 65W 氮化镓充电器、倍思 120W 氮化镓 + 碳化硅 PD 快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌 20W 迷你快充上,并成功进入米家智能生态链,性能获得客户一致认可。
倍思推出的这款 160W 氮化镓充电器具备 2C1A 接口,USB-C1 接口支持 28V 输出,满足苹果 MacBook Pro 16 笔记本电脑的快充。此外 USB-C2 接口支持 100W 快充,USB-A 口支持 60W 快充,多口共同使用时支持功率自动分配。能够满足手机,笔记本电脑和其他设备供电需求。提升的输出功率,使得多口同时使用更加从容。
其内部采用特锐祥的贴片 Y 电容,卧式贴片 Y 电容可以很好地保护电路安全,就算产品损坏,也不会给使用者造成伤害,不损坏个人财务;且其采用芯片卧式水平的装配方式,大大节省了空间和成本,有助于缩小产品体积,提高产品功率密度,是大功率小体积多口充发展趋势下的可靠电容选择。
